Microcontroller W78E54B - ako prečítať SW výrobcu?
rahanko
Založen: Dec 11, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 20:03    Předmět: Microcontroller W78E54B - ako prečítať SW výrobcu? Citovat
Dobry den. Chcem sa spýtať na starší chip W78E54B ktorý mme v rotačných hlavách stairville MV250H. Je možné pomocou programátora stiahnuť údaje z tohto microcontrollera a nahrať ich do nového? Máme pár hláv nefunkčných práve vďaka poškodeniu programu v tomto chipe. Máme samozrejme aj chipi s funkcným softwaremo a máme aj programátor. Po načítaní programu je však buffer prázdny. Neviete pomôcť? Vďaka za každú dobrú radu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 20:40    Předmět: Citovat
Ty ostatní dobré přečtete? Je totiž možné, že to bude vše pozamykané proti čtení (ochrana proti krádeži SW). Máš to popsané i na straně 9 datasheetu:
Read Operation
This operation is supported for customer to read their code and the Security bits. The data will not be
valid if the Lock bit is programmed to low.
a na straně 11:
Lock bit
This bit is used to protect the customer's program code in the W78E54B. It may be set after the
programmer finishes the programming and verifies sequence. Once this bit is set to logic 0, both the
Flash EPROM data and Special Setting Register can not be accessed again
datasheet_.pdf
 Soubor:  datasheet_.pdf
 Velikost:  168.91 kB
 Staženo:  226 krát
