Televize Hyundai HLHW 16110 DVD
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 23:04    Předmět: Televize Hyundai HLHW 16110 DVD Citovat
Televize Hyundai HLHW 16110 DVD,ve které nefunguje podsvícení.
Chyba je pravděpodobně v invertoru LK-IN100103A.
Chci se zeptat,zda je závada opravitelná.
Pojistka je v pořádku.
Při zkoumání jsem našel na dps,nějaký řídící obvod imp. zdroje,dvojitý MOSFET a dvě součástky v pouzdře SOT-23,z nichž jeden má označení A7W.
Díky za rady.
 Velikost:  61.12 kB
 Zobrazeno:  208 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 23:39    Předmět: Citovat
Nejdříve je třeba vyzkoušet trubici s jiným invertorem, pokud bude OK, tak na stávajícím invertoru je jedním z čelných kandidátů na problém sekundár trafa.
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 23:46    Předmět: Citovat
Hlavně sem dej fotku (kvalitní) toho tvého invertoru. Pokud je špatný, tak sedá podle té fotky něco poznat.
lantros7
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 0:08    Předmět: Citovat
Jiný invertor na vyzkoušení ccfl trubic nemám.
Při měření sekundáru,vykazuje divnou hodnotu odporu který stále stoupá.
 Velikost:  147.58 kB
 Zobrazeno:  216 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 0:19    Předmět: Citovat
Asi meráš inde ako treba. A ten čierny flak okolo trafa ?
lantros7
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 0:31    Předmět: Citovat
Černý flek u trafa je po pájecí kapalině.
Propájel sem kontakty.
Heno
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 0:51    Předmět: Citovat
Ok napíš, kde si meral odpor sekundáru trafa.
lantros7
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 1:53    Předmět: Citovat
Měřil jsem zde.
 Velikost:  296.72 kB
 Zobrazeno:  230 krát
Heno
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 1:59    Předmět: Citovat
? to si mi teda veľa ukázal... Znova sa pýtam, kde si meral sekundár trafa.
lantros7
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 2:18    Předmět: Citovat
Měřil sem tam kde je to označené,což je z fotografie patrné.
Heno
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 2:23    Předmět: Citovat
Bez komentára. Nech sa ti venuje niekto iný.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 5:34    Předmět: Citovat
Jestli chceš to trafo změřit, tak ho v klidu vypájej. Změř taky i indukčnosti.
lantros7
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 8:13    Předmět: Citovat
To mne nenapadlo,že zapájené trafo mohou při měření ovlivňovat zapojení na desce,i když je pravda že některé cesty jdou snadno přehlédnout.Zkusím tedy odpájet,a přeměřit.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 6:12    Předmět: Citovat
Zkusil bych spíš napojit jiné trubice také na skoušku..měl sem podobnou uhl,a byli v háji horní trubice..
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 15:05    Předmět: Citovat
Ja by som sa na to vykaslal a kupil by som nejaky univerzalny invertor,zaberie to ovela menej roboty aj penazi.Ci je to klasicky invertor ccfl alebo nejaky led zdroj.Jened vystup moze napajat max dve lampy co ja viem, ja niesom odbornik a to sa mi zda malo.No mozno tam ma takych invertorov viacej. https://www.sema-for.cz/shop/1-lamp-lcd-invertory/1593-invertor-zx102s-pro-lcd-1028v-novinka-.html
