Zaslal: út prosinec 11 2018, 23:04 Předmět: Televize Hyundai HLHW 16110 DVD
Televize Hyundai HLHW 16110 DVD,ve které nefunguje podsvícení.
Chyba je pravděpodobně v invertoru LK-IN100103A.
Chci se zeptat,zda je závada opravitelná.
Pojistka je v pořádku.
Při zkoumání jsem našel na dps,nějaký řídící obvod imp. zdroje,dvojitý MOSFET a dvě součástky v pouzdře SOT-23,z nichž jeden má označení A7W.
Díky za rady.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 11 2018, 23:39 Předmět:
Nejdříve je třeba vyzkoušet trubici s jiným invertorem, pokud bude OK, tak na stávajícím invertoru je jedním z čelných kandidátů na problém sekundár trafa. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
To mne nenapadlo,že zapájené trafo mohou při měření ovlivňovat zapojení na desce,i když je pravda že některé cesty jdou snadno přehlédnout.Zkusím tedy odpájet,a přeměřit.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 6:12 Předmět:
Zkusil bych spíš napojit jiné trubice také na skoušku..měl sem podobnou uhl,a byli v háji horní trubice.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Ja by som sa na to vykaslal a kupil by som nejaky univerzalny invertor,zaberie to ovela menej roboty aj penazi.Ci je to klasicky invertor ccfl alebo nejaky led zdroj.Jened vystup moze napajat max dve lampy co ja viem, ja niesom odbornik a to sa mi zda malo.No mozno tam ma takych invertorov viacej. https://www.sema-for.cz/shop/1-lamp-lcd-invertory/1593-invertor-zx102s-pro-lcd-1028v-novinka-.html
