Pračka Tatramat 241 programátor
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 23:09    Předmět: Pračka Tatramat 241 programátor Citovat
Zdravím,
Pračka přestala topit na plnpou teplotu, těleso, termostat, hladinový spínač v pořádku. Stále proud proudí, jen ne stále k tělesu.Takže jen spíš zbývá programátor.
Pračka chvíli topí (až k tělesu), ale pak přestane. Přes všechno, jak jsem již napsal, proud stále prochází.
Kdysi mi někdo říkal, že ten programátor jde opravit, jen tedy se ptám, jestli s tím máte nějakou zkušenost. A pak máte, tak jak to provést?
V prajdě je moc důležitých věcí nových, mimo programátoru, ten byl dobrý tehdy. Jen se stalo, že vypadla odtoková hadice a tak pračka jela přes 1/2 dne, kdy voda protékala skrze. (napouštěla a vypouštěla, takže krásně vody proteklo, ale ne vnitřkem) A od té doby nechce dostatečně topit.
Děkuji.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 5:13    Předmět: Citovat
Nejedná se náhodou o model 241 a ne 341?
Název příslušným způsobem opravený.
Audaces fortuna iuvat
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 5:45    Předmět: Citovat
Zmerajte si napätie na topnej špirále. Stáva sa občas, že pokiaľ sú niektoré kontakty v ceste prúdu zoxidované, po zahriatí sa zvýši odpor a prestane topiť.
Podozrieval by som kontakty spínajúce výhrev v programátore, termostatický spínač alebo niektoré spoje v ceste prúdu.
Pokiaľ sa dobre pamätám, programátor išiel rozobrať a opálené kontakty vyčistiť, no nie som si istý.
Ivan
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 7:55    Předmět: Citovat
Ak sa jedna o Tatramatku v pravom zmysle slova, tak tam sa programatory (boli dva typy) dali rozobral na prvocinitele. Nejaky ten programator by sa este u mna nasiel (vlastne cela elektricka vybava z TAMAT800), ak by si potreboval...
Ak sa jedna o model Tatramat 241 tak k tej by som mal mat aj servisny manual.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 8:24    Předmět: Citovat
úplně nechápu, že proud stále proudí. Tak jenom obecnou radu, několikrát jsem řešil problém topného tělesa které, ve studeném stavu začalo ohřívat a jak se ohřálo tak se přerušilo respektive zvýšilo odpor na cca 1kΩ. Sotva se vypustila voda už zase mělo svých 22Ω
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 10:37    Předmět: Citovat
taky mi proud do tělesa proudil a pračka netopila (Bosch Maxx5)...
Proud proudil i po odpojení modrého drátu z tělesa... dírou v tělese přes vodu do kostry.....
Klob1
A, omlouvám se pravda 241. Smile
Sťáva stále jde přes hladinový spínač, pak termostat, na těch dvou stále prochází i,(když přestane po té chvilce topit těleso a k tělesu přestane být šťáva v přívodních drátech). Zapnutí progamu začne topit a po chvíli netopí. Takže buď je ještě něco mezi, ale jedinné mi připadne, že co to rozpojí je ten programátor. To je jen můj názor. Že by to dělal ten progamátor? Ten normárně se posouvá pootáčí, že nepřejde (nepřeskočí) nějak rychleji na další program.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 11:08    Předmět: Citovat
Změř izolační stav topné spirály (klidně si do pračky raději nalej vodu, ať to měříš jako v reálu).
Protože pokud bude izolační stav KO, je spirála KO.
Pokud bude izolační stav OK, tak pokud přes ni teče odpovídající proud, musí topit.
Asi bych tu měl programátor na tento typ.
Pošlu foto.
PF
Klob1
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 11:44    Předmět: Citovat
Ne, to topné těleso je v pořádku na 100%. Jen něco před tělesem vypne přívod k němu. co to nevypne je hlad. spínač a termostat, ty stále převádí proud dál. Takže něco jiného je příčinou. A tepel. pojistka také je v pořádku, ta také dává. Ale i tak děkuji. Ale ještě to zkusím.
Naposledy upravil Klob1 dne st prosinec 12 2018, 11:48, celkově upraveno 1 krát.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 11:46    Předmět: Citovat
Ale to si odporuješ - proud teče, těleso je v pořádku, netopí. To prostě není možné - jinými slovy je to nemožné.
PF
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 11:51    Předmět: Citovat
Neznám tuhle pračku ale není tam tepelná pojistka, může být unavená.
Klob1
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 11:53    Předmět: Citovat
Jak to? Je to jak píši. Všechno funguje normálně až na to, že to něco přeruší k tomu tělesu přívodní proud po chvíli cca 2-3min. Jen něco před tělesem vypne přívod k němu. co to nevypne je hlad. spínač a termostat, ty stále převádí proud dál(jsou změřené) Takže něco jiného je příčinou. A tepel. pojistka také je v pořádku, ta také dává. Vše je změřeno. Jen jedinná možnost mi zbývá, že by to dělal ten programátor, i když normálně jde, ale může dělat to vypnutí,přerušení. Tak jsem chtěl vědět jestli s tím programátorem už to někdo, někdy řešil.
Klob1
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 11:54    Předmět: Citovat
[quote="Klob1"]Ne, to topné těleso je v pořádku na 100%. Jen něco před tělesem vypne přívod k němu. co to nevypne je hlad. spínač a termostat, ty stále převádí proud dál. Takže něco jiného je příčinou. A tepel. pojistka také je v pořádku, ta také dává. Ale i tak děkuji. Ale ještě to zkusím. S tím programátorem.
Klob1
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 11:56    Předmět: Citovat
Tepelná pojistka myslím ,že by nezapla ani pračku ostatní věci. Ta je měřená i při tom přerušení a normálně dává.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 12:42    Předmět: Citovat
Přikládám schéma zapojení Tatramat 241, zapojení kabelového svazku a náhled na programátor. Případně bych mohl dodat zbytek servisní dokumentace.
Topné těleso je v provedení na 230V. Takže na jedné straně je fáze, na druhé "nulák". Ty musíš zjistit (měřením proti "ostré nule a ostré fázi), co ti chybí-jestli fáze nebo "nulák" a pak jít tím správným směrem. K měření doporučuji použít klasickou zkoušečku s elektromagnetem.
Ať se daří.
Petr
 Velikost:  291.03 kB
 Zobrazeno:  267 krát
 Velikost:  288.18 kB
 Zobrazeno:  267 krát
 Velikost:  274.79 kB
 Zobrazeno:  233 krát
