Minisystém SANYO (přesunuto)
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 14:36    Předmět: Minisystém SANYO (přesunuto) Citovat
Problém spuštění mini věže SANYO MAJ-R50.
Nevíte někdo co to může způsobit?
Po pohasnutí podsvícení,je slyšet cvaknutí a jsou dál vidět segmenty,avšak žádné ovládací prvky nereagují.
Zvláštní je,že se takto chová už při připojení do sítě,aniž bych sepnul hlavní spínač.
Vyměnil sem vypouklý kondenzátor a stále stejná závada.Když dám vidlici do sítě,tak je slyšet cvaknutí relátka.Poté,se znovu ozve relátko,a displej pohasne.
Nechci něco pokazit.
Poraďte prosím,kde hledat závadu.
Děkuji.
 Velikost:  299.38 kB
 Zobrazeno:  184 krát
 Velikost:  295.19 kB
 Zobrazeno:  171 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 14:47    Předmět: Citovat
Závada pravděpodobně nebude na této desce.
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 14:53    Předmět: Citovat
Tu je service manual na SANYO MAJ-R70/AU. Malo by to byť podobné tvojmu s pár odchýlkami. https://elektrotanya.com/sanyo_maj-r70_sm.pdf/download.html
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 14:59    Předmět: Citovat
Pokud si myslíš, že je problém na této desce, tak proměř diody vlevo dole.
Pokud budou v pořádku, tak proměř i ty síťové. To jsi nakonec mohl udělat rovnou. Pokud to dělá a přitom nemáš k té desce nic připojené, tak si myslím, že bude problém v tom relé. Pokud to samozřejmě nemá dělat.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 15:10    Předmět: Citovat
A co třeba svod v tlačítku Power?
Chová se to stejně, i když nemáš do konektoru CN1102 zapojený protikus?
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 15:34    Předmět: Citovat
CN11O2:
na VCC1 by malo byť stále nejaké napätie, je to standby napätie.
na VCC by sa malo objaviť napätie keď zopne relé.
ešte je tam 2x zem, a signál na zapnutie relé.
Toto treba premerať.
Ozaj, má tá veža obrazovku? Pokiaľ nie, je to v nesprávnej sekcii, prosím o presunutie. Ponúka sa sekcia Audio...
lantros7
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 17:58    Předmět: Citovat
Tuto minivěž sem dostal darem porouchanou,takže jak se má chovat bez závad nevím,určitě se po připojení do sítě nemá nic rozsvítit.
Po připojeném vodiče do sítě,a odpojeném slotu CN11O2,relé vůbec nepracuje(žádné cvakání).
Diody přeměřím,ale druhý kondenzátor 3300uF/25V nemám jak proměřit(multimetr jen do 1000uF.
Děkuji za přesunutí do sekce Audiotechnika.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 18:25    Předmět: Citovat
Velice podobnou "věž" mám v práci, taky nešla ovládat. Měnil jsem mikrospínače tlačitek, cosi do nich nateklo a měly svod. Tuším že ta ovládací deska šla odpojit, zkus to zapnout bez ní.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 18:47    Předmět: Citovat
Mikrospínače všeobecne časom hnevajú, a pokiaľ sú zapojené na jednom vodiči cez rezistory, tak jeden vadný vie zablokovať všetko. Zvody majú časom aj bez zatečenia, to je potom radosti keď si to robí čo chce, a tlačítka reagujú nesprávne.
Niektoré veže keď sú vypnuté ukazujú slabším jasom čas. Aby to nebol tento prípad.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 18:50    Předmět: Citovat
Pozor, třeba věže od Aiwy měly Demo mód, který nabíhal po připojení do zásuvky, displej hned něco zobrazoval.
Ale zaměřil bych se na ten CN1102, signál na pinu P-CON spíná přes Q1101 a Q1102 právě to relé. Pokud by byl svod na mikrospínači Power, bylo by to vyhodnocené jako trvalé stisknutí a mohlo by to dělat tohle cvičení s relé.
Na elyty a diody se zatím vykašli, tam nejspíš problém nebude.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 19:04    Předmět: Citovat
Veď som písal, skontrolovať ten zdroj, potom sa dá posunúť ďalej. Už sú napätia odmerané? Aké je kde a kedy? Načo merať diódy a kondenzátor, pokiaľ sa ani nevie či je tam na ňom nejaké napätie?! Pokiaľ to zapne zdroj, ale nepríde mu z neho hlavné napätie, tak to spadne na chybu, to je jasné. Tiež sa to možno správa ako má, niektoré zariadenia takto fungujú (zapnú si na chvíľku zdroj). A že pri odpojenom konektore to nerobí nič, to je ešte jasnejšie, čo by asi tak mal robiť samotný zdroj, a navyše vypnutý?
Domáca úloha:
1.) zmerať napätia VCC a VCC1 a popísať ich správanie
2.) nájsť ďalšie DC-DC meniče, ktoré sú napájané týmito napätiami, popísať ich
Potom sa môžeme baviť ďalej o mikrospínačoch atď. Bez riadneho napájania nemôže nič poriadne fungovať.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Napětí VCC1 tam asi bude mít, když mu spíná relé a zobrazuje (asi VFD) zobrazovač. Deska sama o sobě nemá žádné hlídání VCC, jen ho tupě odpojuje/připojuje.
Opět bych se zaměřil na ten pin P-CON: na něm by ve Stand_by mělo být kolem 0V, v provozu víc (aby Q1102 a Q1101 byly otevřené).
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 21:33    Předmět: Citovat
Určite to má VFD? Nie LCD s modrým LED podsvietením? Tomu by stačilo aj standby napätie... Idea Neviem, ja to nemám na stole.
Samotnú kontrolu napätia to tiež mať nemusí, stačí že sa procesoru nehlási nejaký komponent, ktorý je z neho napájaný, a je iba na výrobcovi, ako spravil ošetrenie chyby.
Nakoniec to bude len nejaká hlúposť, ako napríklad studený spoj na kábliku vedúcom do tlačítiek Very Happy
Pokiaľ je pre niekoho veľký problém odmerať tri napätia (VCC1, VCC, a signál na zapnutie zdroja P-CON ) na konektore ako som písal o 7 príspevkov vyššie, tak končím, tu nemá cenu pomáhať. Nech to dá niekomu kto má aspoň multimeter.
lantros7
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 22:01    Předmět: Citovat
Odpojil sem tedy přední panel,a relé je v klidu.
Jinak je tam na LCD modrý LED podsvit.
 Velikost:  297.98 kB
 Zobrazeno:  208 krát
 Velikost:  234.97 kB
 Zobrazeno:  213 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 22:13    Předmět: Citovat
Kolem toho mikrospínače Power je to ze strany spojů nějaké dovrtané, navíc je tam jakási pasta.
Zkus ohmetrem změřit odpor mezi těmi dvěma vývody mikrospínače.
Potom to pořádně očisti (nejlépe isopropylem) a změř to znova. Pokud odpor na miikrospínači vzroste, bylo to jen tím zapipláním.
Pokud ne, vypájej mikrospínač ven a změř znovu odpor na pájecích ploškách pro mikrospínač.
Správná hodnota by měla být v řádu MΩ.
