TDA7375
sewius
Založen: Sep 14, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 19:40    Předmět: Citovat
mno to neni na doma to je do sklepa na takove pařby prostě ... Very Happy hej já nevím jak zjistit kolik to má watu ... dělám poprve zesilovač Razz .. Ten Repro je s Auta (original Ford), ani nevím kolik to má Ohm ... je mi 16 nemám s tím fakt žádné zkušenosti proste jsem chtěl aspon 40W... já bych spíš potřeboval někoho tak ochotneho aby mi nakreslil schéma se 2 TDA7375... a nebo s TDA2005 nevím co by bylo lepší Sad
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 19:46    Předmět: Citovat
No tak jak chces stavet zes, kdyz nevis ani impedanci, ani prikon reproduktoru? Smile Co je napsanyho na magnetech?
sewius
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 19:54    Předmět: Citovat
na magnetech:----> FORD 84BB-18808-AA
067672
03C4F2
toto je vše co je napsane na MAGNETU i na celem REPRU !! pomuze to ?
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 20:08    Předmět: Citovat
Tak víme, z jakého je to auta a jaká výrobní série, ale ta asi nebude důležitá.
Ford 84BB, k tomu už si ty údaje určitě dohledáš, ovšem impedance 4 ohmy bude z nich asi jediný spolehlivý.
stepa
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 20:09    Předmět: Citovat
Hm...tak asi koncime Smile , google mlci(ani se mu nedivim)...je to asi tovarni oznaceni. Ale vzhledem k tomu ze to jsou autorepro, budou pravdepodobne 4Ohm...to si ostatne muzes orientacne zmerit Ohmmetrem. Ale ta wattaz je dost podstatnej parametr, vzhledem k tomu ze to ma 13cm membranu to nejakou desitku wattu mit bude.
sewius
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 20:11    Předmět: Citovat
tak rekneme 10W/4Ohm .... Co mi poradis pouzit 2 TDA 7375 nebo jeden TDA 2005 ? popř. bych poprosil o schema dík za ochotu . Já taky googloval a googl nenasel nic Razz
stepa
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 20:17    Předmět: Citovat
Co to zkusit vyfotit? Jak velkej to ma magnet a masivni kos? Z toho se da mozna trochu usoudit.
BTW snad bys nechtel zapojovat ten 10W na zes 25W? Nahodou ti trochu ujede ruka a membranu budes honit po zemi, nebo to bude dymit. Laughing
sewius
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 20:31    Předmět: Citovat
já ti ty fotky poslu zitra na Mail Smile ted nemam fotak ... ale neresme ted Repraky já bych spíš chtěl aby si mi hodil schéma Smile jak zapojit 2TDA 7375 ... a nebo jednu TDA2005... a tvuj nazor s cim by to bylo výkonější .. a nebo nák nakombiinovat nevím ... proste moje přání Smile udělat s těchto tří IO (Tda7375 , TDA7375 , TDA2005) zesilovac aby mel slusny vykon a fungoval Smile.... Chápeš mě ? Ten Repro si tam chcu pa dát větší ale to je otazka času ... byl by si tak hodny a nakreslil mi ten Zesilovac ? řekněme něco okolo 2x25 a víc. ??? díky moc
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 21:19    Předmět: Citovat
"Vaše Veličenstvo, jak asi veliké lívance máte na mysli?"
"Nóó... tak asi na půl hektaru...přiměřeně..."
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 22:27    Předmět: Citovat
sewius napsal(a):
Pochop konečně, že reproduktor má jen dva vývody a tedy ho můžeš zapojit jen mezi dva výstupy zesilovačů, když jde o můstkové zapojení. Z těch integráků víc nedostaneš (z TDA2005 o něco méně, i když rozdíl uchem nepoznáš). Konečně - výrobce udělal všechno pro to, aby z těch zesilovačů šlo dostat fyzikálně dosažitelné maximum, aniž by se musely nějak spojovat. Zapoj je jednoduše podle katalogového listu.
Výstup žádného ze zesilovačů nemůžeš natvrdo spojit s výstupem jiného. I kdyby byly tak přesně stejné, aby tím bylo zajištěné, že mezi nimi navzájem nepotečou vyrovnávací proudy, větší napětí do repráku nedostaneš, tedy ani větší výkon.
Prostě se dvěma TDA7375 uděláš čtyři výstupy s maximálním fyzikálně dosažitelným výkonem, nebo osm se čtvrtinovými výkony, případně kombinace mezi tím. Nad tím nic není.
I kdyby se ti podařilo spojit paralelně výstupy tak, aby šváb po přidání hlasitosti neshořel, musíš použít dva reproduktory paralelně, abys využil dvojnásobného proudu, který to je schopné živit. A vyjde to stejně horší, než jako bys na každý výstup připojil po jednom, ale nespojoval je.
Počítal jsi někdy, kolik dB rozdílu je například mezi 25W a 50W? A poznáš uchem ten rozdíl? *)
Projdi stará vlákna, už se to tu taky řešilo. Škoda peněz těch, kdo nevěřili a výstupy natvrdo spojili. Ale zase se mohli podívat, co je zalisované v tom plastovém pouzdře.
*) když vybudíš zesilovače na tyto výkony, bude rozdíl hlasitosti právě sotva slyšet. Když ke slabšímu zesilovači připojíš citlivější reproduktory, bude hrát i hlasitěji, než výkonnější s málo účinnými.
Zda bude hudební výkon 1,5x, 2x nebo 4x vyšší, než sinusový, záleží hlavně na zdroji: ten musí mít na výstupu za všech okolností napětí, která zesilovač nezlikvidují za jakýchkoli provozních podmínek, ale umožní z něj dostat požadovaný výkon po potřebnou dobu. Atd atd...
To je zkrácený obsah vláken na toto téma.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
