Vazeni,obracim se s prosbou -chtel bych postavit nabijecku pro elektrokolo -dosud pouzivane nabijecky asi za 1500kc sice nabiji,ale jejich zivotnost je asi tak 2,5roku-letos jsem dve odepsal-jejich oprava je znacne problematicka-proto bych chtel postavit neco spolehliveho s trafem 220/60V-usmernenim a pak s nejakou regulaci napeti mezi 50-60V a omezovacem proudu do 2-3A
prvni cast je me jasna-bohuzel o dalsi nejake regulaci toho moc nevim-mohli by jste me prosim poradit????
Dekuji predem za kazdou roumnou radu-cim jednodusi-tim lepsi-na velikosti a vaze nezalezi-bude stabilni-pouzivam clanky Li-ion 48V-10-12Ah
Ahoj, konstrukce nabíječky není až tak jednoduchá jak se může na první pohled zdát. Kupuješ stále stejný typ od stejného výrobce?
Před třemi roky jsem kupoval u fy eskutr.cz nabíječku 48V 10A. Po připojení do sítě se v ní okamžitě rozlítly dvě keramiky X1. Vyměnil jsem v ní rovnou všechno. Keramiky, rezistory, elyty, větrák, tranzistory diody a valí doteď bez problémů.
Co můžeš ale udělat je že koupíš kvalitní spínaný zdroj s napětím 55V a vyšším. Na výstup mu přidáš snímání proudu, kterým budeš regulovat napětí samotného zdroje (základní napěťová ZV musí být zachována a upravena pro 13 li-ion článků v serii). On by měl stačit třeba nějaký proudový hall snímač od allegra nebo INA od TI, v případě nouze aj diferenciální OZ. Jejich výstup prdneš přes diodku do děliče.
Pokud víš o čem mluvím budeš vědět jak, pokud ne, raději se do toho nepouštěj ať ti z toho nevyletí čerti a kup si kvalitní nabíječku/uprav
EDIT: jo a ještě jsem zapomněl že tam musíš dát něco co tu nabíječku odpojí po dosažen cut-off proudu
Naposledy upravil Davidus dne čt prosinec 13 2018, 8:29, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5713 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 8:17 Předmět:
Pokud nedokážeš opravit ty vadné nabíječky, nebudeš schopný postavit bezpečnou novou. Jenom schéma bez znalostí ti nepomůže.
Pokus se opravit ty vadné, jsou to spínané zdroje v běžném zapojení. Většinou stačí si najít datasheet použitého řídícího IO.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1656 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 16:57 Předmět:
Dal by se koupit step up měnič ( na ebay za pár šlupek) s omezením výst. proudu a živit ho buď snadno sehnatelným trafem 24V, nebo PC zdrojem 12V. Akorát pozor, čínské moduly měničů vydrží tak max. polovinu deklarovaného proudu, takže dát rezervu.
Vazeni,
dekuji vam vsem za odpovedi-asi pred peti lety jsme zacali prestavovat s vnukem kola na
elektrokola-postavili jsme celkem ctyri na kterych jezdim ja,manzelka a vnoucata. Krom zimy
kola velmi casto jezdi. Prvni dily jsem koupil na internetu-po setaveni jsem na kole ujel asi
10m a skoncil jsem s opravou poskozenych casti me pomohli v tisnove-kde od te doby jsem
nakupoval temer vsechny dalsi dily a byl jsem s nimi velmi spokojen. V minulych dnech jsem si
tam nechal opravit poskozenou nabiecku-asi po trech tydnech me sdelili,ze je neopravitena-chtel
jsem dily zpet-vratili me spravny obal,ale vnitrek byl jiny-v rozdelanem stavu a zadali 100kc
za diagnostiku-rikal jsem, ze jsem predal nabijecku v lepsim stavu-pry ji daji do stejneho
stavu za dalsi priplatek-tak jsem ztratil duveru v tuto prodejnu.
Shodou oklolnosti me vcera zase odesla dalsi stejna nabijecka-je to jiz treti v tomto roce.
Proto jsem se obratil na vas,zda by se dalo neco postavit,co by bylo vecne,pripadne snadno
opravitelne. Sledoval jsem na internetu nekolik moznosti
