Pohon alternátoru nebo toroid?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 21:22    Předmět: Citovat
To spíše ne. nechtěl bys nějaký takovýto spínaný zdroj? https://www.gme.cz/laboratorni-zdroj-manson-hcs-3600-000g
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 21:32    Předmět: Citovat
To mu k ničemu nebude. Psal, že to potřebuje na napájení opravovaných aut. Takže mu stačí obyčejný zdroj 13-14 voltů. Krom toho ta cena za toho Mansona je dost šílená pro požadované použití v garáži, pokud tedy nepotřebuje opravdu těch 60 ampér.
Ta má nabídka s odkazem na spínané zdroje mu bude vyhovovat asi lépe! Krom jiného se ty zdroje nechají přenastavit v určitých mezích zvenku přístupným trimrem. Dle mne ideální volba za ty peníze versus užitná hodnota !!!!!!!!
Vašek
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 21:41    Předmět: Citovat
A co ten starej od Chocholy z AR A4+A5/85? Ten obsahoval krom TDA1060 a SU169 jenom pár součástek.Na to,že byl jednočinnej,tak při těch 12-14V zvládal přes 20A,sloužil původně k napájení transceiverů pro radioamatéry(na příjem spínák usnul a napájelo se z řídícího trafa,který dávalo asi 2-3A).
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 8:25    Předmět: Citovat
Na takové "domácí šukání" PC zdroj stačí, běžně ho používám, dá 18A a s jednoduchou úpravou jde regulovat 10 - 13,5V. Většinou je potřeba trochu zatížit 5V větev, cca 0,5A odporem. Návodů na netu hafo. I paralelní chod je možný, spojit přes diody (schottky, chladič). Tam ale regulace bude problém.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 8:53    Předmět: Citovat
Alebo kupit nejaky serverovy 12V zdroj. Tam nemusis nic zatazovat a podla typu da 50 alebo aj 200 A.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Serverovym zdrojem větší řady už může i startovat,pokud při těch 200A nepadá napětí.Pokud bych sháněl,tak 250-300A,kolik by tak stál použitej? Třeba i 400V,v garáži 16A"tlama" je,takže no problem.Nespěchám na to,baterku bych měl mít novou,ale na naftovej pětivál by 300A bodlo,kdyby byla baterka v kopru a potřeboval bych nutně někam jet.A u serverovýho zdroje mám aspoň nějakou jistotu,že se nic neodstřelí,homemade zdroj s takovym proudem už bych k takovýmu autu(hromada elektroblbostí navíc,XC60 není gazík) nedával.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 19:46    Předmět: Citovat
Boha jeho, startovací zdroj asi nechce, to by se vlákno nejmenovalo tak, jak se jmenuje.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 19:53    Předmět: Citovat
Chlapci-odborníci, mám takový dojem, že si povídáte už jen se sebou samotnými, neb ten ogar nerozumí řeči vašeho kmene, jak se lze dočíst ve vedlejším vlákně Sad
Takže sundejte nohu z plynu, a přistaňte zpátky na zem ... Aby mohlo dojít alespoň k malému porozumění.
Vašek
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 8:28    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Chlapci-odborníci, mám takový dojem, že si povídáte už jen se sebou samotnými, neb ten ogar nerozumí řeči vašeho kmene, jak se lze dočíst ve vedlejším vlákně...
To vlákno je tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=87590&postdays=0&postorder=asc&start=15
Kolda napsal(a):
...Chci to mít fakt na vše...
Vysoušení karavanu, ohřev ve stanu, napájení osvětlení....prostě všude tam kde není šťáva...
Mně se taky někdy stává, že si myslím, že můj problém se dá řešil snadno, akorát já nevím jak. Až když dám někam svůj dotaz, tak z odpovědí pochopím, že to asi nebude tak jednoduché, jak se mně zdá.
Tazatel má asi nějaký záměr a zatím sbírá informace.
