kondenzacni kotel vaillant + termostat calor matic 470
xkarbon
Založen: Sep 06, 2018
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 13:42    Předmět: kondenzacni kotel vaillant + termostat calor matic 470 Citovat
zdravim je tu někdo kdo kdo umi a je ochoten mi poradit s nastavenim termostatu na podlahove topeni.bud topi malo nebo hodne ja nevim co s tim.dekuji
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 16:20    Předmět: Citovat
To jsou teda přesné informace...
Jako barvu má kotel? Bííílou?!?!
A plamínek hoří? Hóóóří?!?!?
A teplá vodička teče? Vobčas, jó?!?!?
Možná to chce přečíst návod a zaměřit se na topné křivky?
(strana 14)
https://www.vaillant.cz/downloads/n-vody/navody-k-instalaci/ni-vrc-470-4-425787.pdf
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 21:49    Předmět: Citovat
Michal22 Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
xkarbon
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 16:29    Předmět: Citovat
Tak otázka byla jasná je tu někdo kdo je ochoten a umí poradit?
Topná křivka je pěkná věc ale proč ji musím neustále přenastavovat bud aby topení nepřetápělo nebo aby vúbec topilo??
proč skutečná teplota neklesá s požadovanou teplotou?
 Velikost:  37.01 kB
 Zobrazeno:  139 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 16:46    Předmět: Citovat
Nejede mi auto, poradite co s tim mam udelat?
Smile
Proste si precti navod a pokud to nebudes chapat, pozvi si firmu at ti to nastavi.
Jaky ma smysli ti ho tady kopirovat?
xkarbon
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 16:56    Předmět: Citovat
toto forum je tady kvuli tomu aby se radilo, rady tipu zavolej si firmu přečti navod adt si strč do pr...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 17:04    Předmět: Citovat
xkarbon Založen: Sep 06, 2018 Příspěvků: 8
Hmmm....
termit256
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 17:07    Předmět: Citovat
Na pitomou otazku pitoma odpoved. Cos jineho cekal?
vrky
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 17:19    Předmět: Citovat
A co návody?
https://www.vaillant.cz/downloads/n-vody/n-vody-k-obsluze/no-vrc-470-4-425866.pdf
termit256
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 17:34    Předmět: Citovat
Navody si mas strcit do prdele prece...
xkarbon
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 17:48    Předmět: Citovat
návod samozřejmě mám
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 8:28    Předmět: Citovat
Z toho fota se nic nepozná.
Je vše správně zapojeno?
Apropo, do podlahovky, je (měla být), omezená teplota topné vody.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 9:07    Předmět: Citovat
napadá mě tepelná setrvačnost , tam teplota předmětu ještě stoupá k teplotě topného média i když už je topení odpojené .
Rolan
Založen: Dec 16, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Máš jenom jeden teplotní okruh - podlahovku?
Kotel topí přímo na teplotu podlahovky, bez dalšího směšování?
