Radiomagnetofon aiwa cs-120 silně bručí
vlkad
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 19:00    Předmět: Radiomagnetofon aiwa cs-120 silně bručí Citovat
Dobrý den,
prosím o radu. Radiomagnetofon aiwa cs-120 při provozu ze sítě silně bručí takže poslech radia či magnetofonu je prakticky nemožný. Z vestavných baterií je vše OK. Vím, že je chyba v síťovém zdroji ale nemám schema a stejně pochybuji, že bych ten správný vadný kondenzátor (?) určil správně. Prosím, poradíte někdo? Přikládám foto napájecí části.
Děkuji všem za čas ztrávený nad mým dotazem a přeji příjemný večer.
Vladimír Kadlec
 Velikost:  196.73 kB
 Zobrazeno:  228 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 19:27    Předmět: Citovat
tak vyměň všechny elyty na desce zdroje a basta, stejně budou na zlomku původní kapacity a není jich zas tolik...no co dělat jiného když není schémátko
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 19:28    Předmět: Citovat
Ten velky modry.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Schéma je tu:
https://elektrotanya.com/aiwa_cs-120.pdf/download.html
A nie je to rádio na 110V ?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 20:03    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
To by uz davno zhorelo minimalne trafo.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 20:05    Předmět: Citovat
...nebo střelila pojistka - pokud je
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 20:23    Předmět: Citovat
Tiež je vhodné skontrolovať studené spoje na usmerňovacích diódach, sú na dlhých nožičkách. Pokiaľ sa niektorá odpojila, tak to neodfiltruje žiadny kondenzátor.
