Minisystém SANYO (přesunuto)
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 22:16    Předmět: Citovat
Pasta tam žádná není.
To bílé je zatavený plast pod LCD.
V místě mikrospínače power,je nějaký oxid.
 Velikost:  172.1 kB
 Zobrazeno:  132 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 22:32    Předmět: Citovat
To, cos vyfotil v detailu, jsou na 99% zbytky pájecí pasty (fluxu). A podle té předešlé fotky se nacházejí jen kolem tlačítka Power.
Proto si myslím, že to už někdo opravoval.
Tyhle pájecí pasty (zvlášť oplachové) bývají hydrofilní, pokud se do nich vlhkost dostane, může vzniknout svod.
Proto to zkus očistit.
Ale napřed měř svody, ať máš jistotu, kde byl případný problém.
lantros7
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 22:43    Předmět: Citovat
Bohužel,ihned po vyfocení detailu "zbytků pájecí pasty",jsem očistil.
Tedy neměřil sem před očištěním.
Nyní jsem v zapájeném stavu,naměřil 1,85MΩ.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 22:59    Předmět: Citovat
A teď to teda dělá co?
lantros7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 13:45    Předmět: Citovat
Stále stejná chyba,i při odpájeném mikrospínači power.
Na dps je pod power tlačítkem,více vyhřáté místo,se zenerovými diodami a kondenzátorem 47uF/16V.
Možná pomůže popis na patici.
 Velikost:  257.57 kB
 Zobrazeno:  146 krát
 Velikost:  168.32 kB
 Zobrazeno:  126 krát
 Velikost:  296.37 kB
 Zobrazeno:  131 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 17:33    Předmět: Citovat
Podle fotky to vypadá, že i mikrospínač Power je zapojený do matice (spolu s ostatními mikrospínači). Prověř tedy všechny mikrospínače na svody.
Možná, že některý vykáže podstatně nižší hodnotu odporu (v porovnání s ostatními), takový by pak dokázal zablokovat všechny ostatní mikrospínače tak, že by žádný nereagoval na stisk.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 18:02    Předmět: Citovat
V tomhle případě bude jednodušší je všechny vyházet a na Power použít externí tlačítko, místa na zkoušení je tam dost.
lantros7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Odpojil sem všechny mikrospínače,a relé si cvaká dál,takže těma to nebude.
Nemohla by být třeba proražená některá z zenerových diod?
Už nevím kudy dál.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Jak jsi odpojil všechny mikrospínače?
Zenerku tam vidím jednu. Proč chceš začínat od ní?
Podstatné je to, proč ti po zastrčení vidlice do sítě věž hned chce naběhnout a vzápětí relé zase odpadne.
Zkus vystopovat, kudy jde signál Power_on na tu zdrojovou desku.
lantros7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 23:11    Předmět: Citovat
Mikrospínače jsem odpájel.
Nechci začínat od zenerky.
Jen mě to napadlo,protože vidím kolem té zenerky dost vyhřátou desku.
lantros7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 23:52    Předmět: Citovat
Vystopoval sem obě větve vedoucí od tlačítka power.
Jedna větev vede přes diodu k dalším třem mikrospínačům,kde před diodou vede ještě k procesoru CA6808F.
Druhá větev od mikrospínače,vede též přes diodu,též k procesoru CA6808F.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 23:56    Předmět: Citovat
No a od procesoru to vede jakou cestou na tu zdrojovou desku?
A když máš teď sundané ty mikrospínače, objeví se na displeji to stejné, co předtím?
A DO k věži máš? Co se děje, když ji teď ovládáš jen na dálku?
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 0:34    Předmět: Citovat
To zapojení na sto procent nee... A nemáš tam náhodou ještě jedno trafo? Anebo spínaný zdroj? Tak mě napadlo, že u jednoho Sanya jsem měl podobný špek. Tohleto malinkaté trafíčko ti dá těžko nějaký výkon pro napájení zešilovače + CD. U tamtoho Sanya, pokud mi ještě paměť slouží tohle malé tráfko mělo na starost snad jen obvod pro dálkáč a ochrany + procesor. A taky pohasl displej po zapnutí - zabraly ochrany...
Miri
lantros7
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 6:05    Předmět: Citovat
Když mám sundané mikrospínače,tak se objeví na displeji to samé,stejné jako před tím.
Dálkový ovladač nemám,ono se to tak jako tak ani ovládat nedá i těmi mikrospínači.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 9:38    Předmět: Citovat
Měl jsem podobnou závadu na JCV, tyhle pidisystémy mají někdy procesor z úsporných důvodů s malým počtem I/O linek a tlačítka se čtou jako odporový dělič vstupem A/D převodníku. Pokud je po zapnutí na vstupu jiné napětí než odpovídajíci nestisknutým tlačítkám, firmware nenaběhne. Takže bych zkontroloval mimo tlačítek i příslušné odpory a blokovací kondy v obvodu.
Strana 2 z 3
