Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 12 2018, 22:32 Předmět:
To, cos vyfotil v detailu, jsou na 99% zbytky pájecí pasty (fluxu). A podle té předešlé fotky se nacházejí jen kolem tlačítka Power.
Proto si myslím, že to už někdo opravoval.
Tyhle pájecí pasty (zvlášť oplachové) bývají hydrofilní, pokud se do nich vlhkost dostane, může vzniknout svod.
Proto to zkus očistit.
Ale napřed měř svody, ať máš jistotu, kde byl případný problém. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st prosinec 12 2018, 22:59 Předmět:
A teď to teda dělá co? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Stále stejná chyba,i při odpájeném mikrospínači power.
Na dps je pod power tlačítkem,více vyhřáté místo,se zenerovými diodami a kondenzátorem 47uF/16V.
Možná pomůže popis na patici.
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 17:33 Předmět:
Podle fotky to vypadá, že i mikrospínač Power je zapojený do matice (spolu s ostatními mikrospínači). Prověř tedy všechny mikrospínače na svody.
Možná, že některý vykáže podstatně nižší hodnotu odporu (v porovnání s ostatními), takový by pak dokázal zablokovat všechny ostatní mikrospínače tak, že by žádný nereagoval na stisk. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Odpojil sem všechny mikrospínače,a relé si cvaká dál,takže těma to nebude.
Nemohla by být třeba proražená některá z zenerových diod?
Už nevím kudy dál.
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 21:51 Předmět:
Jak jsi odpojil všechny mikrospínače?
Zenerku tam vidím jednu. Proč chceš začínat od ní?
Podstatné je to, proč ti po zastrčení vidlice do sítě věž hned chce naběhnout a vzápětí relé zase odpadne.
Zkus vystopovat, kudy jde signál Power_on na tu zdrojovou desku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Vystopoval sem obě větve vedoucí od tlačítka power.
Jedna větev vede přes diodu k dalším třem mikrospínačům,kde před diodou vede ještě k procesoru CA6808F.
Druhá větev od mikrospínače,vede též přes diodu,též k procesoru CA6808F.
Zaslal: čt prosinec 13 2018, 23:56 Předmět:
No a od procesoru to vede jakou cestou na tu zdrojovou desku?
A když máš teď sundané ty mikrospínače, objeví se na displeji to stejné, co předtím?
A DO k věži máš? Co se děje, když ji teď ovládáš jen na dálku? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: pá prosinec 14 2018, 0:34 Předmět:
To zapojení na sto procent nee... A nemáš tam náhodou ještě jedno trafo? Anebo spínaný zdroj? Tak mě napadlo, že u jednoho Sanya jsem měl podobný špek. Tohleto malinkaté trafíčko ti dá těžko nějaký výkon pro napájení zešilovače + CD. U tamtoho Sanya, pokud mi ještě paměť slouží tohle malé tráfko mělo na starost snad jen obvod pro dálkáč a ochrany + procesor. A taky pohasl displej po zapnutí - zabraly ochrany... _________________ Miri
Když mám sundané mikrospínače,tak se objeví na displeji to samé,stejné jako před tím.
Dálkový ovladač nemám,ono se to tak jako tak ani ovládat nedá i těmi mikrospínači.
Měl jsem podobnou závadu na JCV, tyhle pidisystémy mají někdy procesor z úsporných důvodů s malým počtem I/O linek a tlačítka se čtou jako odporový dělič vstupem A/D převodníku. Pokud je po zapnutí na vstupu jiné napětí než odpovídajíci nestisknutým tlačítkám, firmware nenaběhne. Takže bych zkontroloval mimo tlačítek i příslušné odpory a blokovací kondy v obvodu.
Strana 2 z 3
