Zaslal: út únor 20 2007, 20:26 Předmět: Zapínání PC pomocí bezdrátového zvonku
Zdravím,
mám bezdrátový zvonek a chtěl bych ho nějak upravit a zapínat tim PC. V elektronice jsem trochu slabší... myslel jsem, že na příjmači někde najdu nějaký kontakty na který napojím relé, který zapne PC.
Bohužel jsem na příjmači našel jen dva použitelný kontakty - jeden má v klidu napětí 1,3V a když to začne zvonit krátkodobě to klesne na 0, druhý má v klidu 0,7V a když stisku a po celou dobu držení tlačítka vysílače má napětí 1,6V.
Nevíte někdo jak by na to šlo nějak zapojit relé bo něco aby to zaplo PC?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9049 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 21 2007, 9:25 Předmět:
Dioda, tranzistor a rele je vse co potrebujes. Na vystup, kde je v klidu 0,7 V das diodu (anodou) z katody do baze NPN tranzistoru. Emitor uzemnis a rele pripojis mezi + napajeciho napeti (podle rele) a kolektor. Spinacima kontaktama rele premostis spinaci switch na bedne.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: pá únor 23 2007, 22:09 Předmět:
Akorát sem koukal na reklamní leták z plusu na zásuvky na dálkové ovládání za 299 kč.Do ní zapojit PC,v biosu nastavit zapnutí po přivedení napětí a je to. _________________ 007
Problé ale je, že impuls, kterej zvonek vyšle trvá cca 5 vteřin a počítač se sice zapne, ale po chvilce zase vypne, je to to samý, jako když držim vypínač na pc dýl...
Nevíte někdo, jak ten by ten impuls šel jednoduše zkrátit? IMHO by mělo stačit jen cca vteřinu, protože teď to musí bejt na hraně... občas se podaří počítač zapnout.
007> myslim, že tyhle zásuvky fungujou na IR principu, ne? Já bych to potřeboval zapínat přez zeď...
Ahojte potrebujem poradit (ako vzdy ) Chcel som spravit zapinanie Pc cez bezdrôtovy zvoncek podla tohto navodu http://area717.wz.cz/clanek.php?idc=53 .Schema ta s relatkom http://area717.wz.cz/pictures/clanky/53/0010.jpg?PHPSESSID=1029c04386d41c058e5fa60fea751f12 pouzil som tranzistor MPS3904 PH69 a rele TGL25384 6V-30A ale problem je ze ked to pustim cez tranzistor tak sa rele nezopne. Ked pripojim multimeter tak cez tranzistor ukazuje 4,2V bez relatka. Rele som skusil pripojit priamo na baterky a tam ho zoplo. Je chyba v tranzistore ze prepusti malo Amp. ? Alebo niekde inde ?
To je dobrej vtip ty stránky to někdy nefunguje to taky ne.... ...např....já myslel že se dává k relé antiparalelně dioda,ale jak vidim tak né _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Ty ten počítač budou tak tunigovat až se to jednou pos.... a budou zkoušet opravovat desku.....to se zase dozvíme novinky _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
na vinutie cievky rele sa pripaja paralelne ochranna dioda, samozrejme v rozumnom smere, cize tak aby nou nepretekal prud vtedy ked ma pretekat vinutim...
jinak řečeno v závěrném směru (proteká jen závěrný proud což je pár mikroA)chrání tranzistor před indukovaným napětí na relé....může být klidně 300V a to tranzistor může odpálit _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Jednoduché a efektivní řešení je použití optočlenu.Výstupní fototranzistor může být bez obav zapojen přímo na signál POWER OFF počítače, fotodioda přes malý omezovací rezistor do bezdrátového zvonku. Dvě součástky v úhrnné ceně 15Kč, bez nutnosti používat a napájet relé. Jen je třeba dodržet správnou polaritu vstupu a výstupu. Protože jsem podobnou věc dělal, vím že to funguje. A chybná polarita by měla znamenat pouze nefunkčnost, nikoliv katastrofu. Může nastat jediný problém, podle charakteru signálu ze zvonku by mohlo dojít ka zapnutí a zase vypnutí PC. To je potřeba vyzkoušet. Není jiné, jednodušší a bezpečnější řesení než optočlen.
