IP telefon Cisco CP-7821 - nefunguje PoE
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 8:49    Předmět: IP telefon Cisco CP-7821 - nefunguje PoE Citovat
Mam tu IP telefon Cisco CP-7821 so zahadnym problemom. Nefunguje napajanie cez PoE. Cez adapter (48V) funguje a funguje aj ethernet.
Napajanie zabezpecuje TPS23785: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps23785b.pdf
Zapojenie vyzera byt podla datasheetu - takze menic je spolocny pre PoE a 48V adapter. Menic teda funguje ale asi nefunguje komunikacia so switchom, aby zapol PoE.
Na pine DEN je 24,90 kΩ odpor, na CLS 243 Ω - vsetko ako ma byt. Ze by bol nacaty ten TPS23785?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 9:40    Předmět: Citovat
Jen taková úvaha, neznám do podrobna PoE
Jak ten telefon řekne switchi že má zapnout PoE, když telefon nemá napájení a je mrtvý? Podle mě ty musíš switch nastavit tak, aby jsi měl na konkrétním portu napájení. Alespoň takto to funguje na naších PoE switchích cisco...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 10:02    Předmět: Citovat
V switchi problem nie je, ostatne PoE zariadenia funguju.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 11:07    Předmět: Citovat
a nemá ten telefon větší odběr ?
má ten switch nějakou nadproudovou ochranu proti zkratu ?
nemůže tam být tento problém ??
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 12:31    Předmět: Citovat
Nemoze, tam to zacne bootovat. Mne sa ani neobjavi ziadne (multimetrom meratelne) napatie na vstupe menica. Chcelo by to digitalnym osciloskopom zachytit a pozriet, co sa tam deje v momente pripojenia. Mozno by to islo nasimulovat lab. zdrojom.
BTW. Je to CP-7821-K9 V02.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 13:36    Předmět: Citovat
Nefunguje to na ziadnom PoE switchi: Cisco C3560G-24PS, Cisco C2960-48PST (pozeral som aj do konzoly, po pripojeni nikde nic - akoby som nic nepripojil), D-Link DES-1210-28P ani Linksys SRW224G4P.
Ale funguje to s Planet POE-400 (4-portovy injektor 802.3af s IO PD64004AH)!
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 14:07    Předmět: Citovat
Možná je to blbost, ale neumí ten IP telefon fungovat pouze na standardu 802.3af?
Pokud by ty ostatní zařízení měly pouze pasívní PoE, nedokázaly by připojené zařízení standardu 802.3af detekovat.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 14:10    Předmět: Citovat
Vsetky switche maju skutocne PoE podla 802.3af alebo 802.3at.
Skusim zohnat funkcny kus na porovnanie.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 10:13    Předmět: Citovat
Tak rozsah vstupních napětí pro TPS znáš - rozsah POE je dán normou. Zkoušel jsi, jestli ožije ze zdroje a co to žere?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 12:25    Předmět: Citovat
Asi ten Planet POE 400 zvládá vyšší proud než ty ostatní.Pokud máš osciloskop s proudovou sondou,můžeš se kouknout na odběr po zapnutí.Třeba je to jenom skok při náběhu a ochrana tam POE napájení nepustí pro nadproud.Je taky možný,že má trochu jiný povely,aby si "vyjednal" větší proud a těm povelům rozumí jenom ten PLanet POE.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 13:26    Předmět: Citovat
Neni v tom switchi, co dodava PoE nejaky zaznam v logu, treba ze negotiation failed apod? "show interface status" nic? Nevidis ho ani v "show power inline"?
@weed_smoker - podle DS by to problem byt nemel:
"The phone supports IEEE 802.3af PoE (Class 1); power consumption does not exceed 3.84 watts."
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 13:54    Předmět: Citovat
Presne to som pozeral na Ciscu a nikde nic...
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 10:19    Předmět: Citovat
Tak nakoniec to bola uplna blbost - na trafe XF2 (SWAPnet NS601689) preruseny stredny vyvod jedneho paru. Asi studenak z vyroby. Zospodu je trafo nastastie otvorene, takze sa to dalo opravit.
