Zapojení druhé autobaterie
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 9:52    Předmět: Citovat
Aby nebyla na startování, tak se musí před startováním oddělit - relé, žárovka... Pokud bude při startování připojena, tak jistit cca na polovinu jejího zkratového proudu a podle toho taky dimenzovat vodiče.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 10:29    Předmět: Citovat
Aby tato debata nebyla o exkrementu, udelejte si následující pokus.
Připojte si k baterce v aute ještě jednu, ne přiliš vybitou, přes dobrou dvoulinku, tak do 4 průřezu, v délce asi 2 m, a do série s dvojlinkou dejte nějaký dobrý ampérmetr, trošku slušný, s malým úbytkem, jinak nenaměříte nic (běžný multimetr nevyhoví), ideálně asi elektromagnetický, minimálně na 20A, lépe víc.
Po připojení chvíli poteče nějaký, ne moc velký, vyrovnávací proud.
Pak skuste startovat a podívejte se, kolik ampérmetrem poteče.
Pak se můžem bavit dál, jinak to nemá smysl.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 10:48    Předmět: Citovat
A hlavně dělejte ten pokus s autem dobře vymrzlým, tak na -20 ºC, aby se musela ta startovací baterka trochu snažit.
P.S. Aby bylo jasno, kam mířím - když bude vnitřní odpor každé z baterek 10 mΩ (zkratový proud 1200 A), a odpor propojovacího vedení mezi baterkami taky 10 mΩ (2 m dvojlinky 4 mm²), tak propojovacím vedením poteče třetina startovacího proudu, např. 200 A.
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 18:58    Předmět: Citovat
Debata fakt vo exkrementu - kdo takový spojení někdy v životě dělal (nebo musel udělat nouzově) ví, že spojovací vedení MUSÍ dimenzovat na všecky eventuality, který při následujícím provozu můžou nastat. Tudíž minimálně nějakejch 32mm² měďolana a pokud jistit, tak pojistkou od elektroserva na 80A danou 2x až 3x paralelně ... Křemík a jemu podobný si to můžou samozřejěm učunit po svým - 2,5mm² Cu ve formě čínský poměděný hitlermosazi v hooodně tlustý izolaci, aby to vypadalo prďácky -a jistit tou pojistečkou na 15A.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 19:30    Předmět: Citovat
A jen tak mimochodem - jistit to lano na obou koncích. Když se prodře izolace, je třeba ho odpojit od obou baterek.
Pojistka 250 A.
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 23:31    Předmět: Citovat
To je taky možnost (jistit na obou koncích, btw. jsou i silnější pojistky, ale na druhou stranu i se slabší a "správným" přechoďákem to může být pěkně horkej "topnej" kabel...), já naposled použil přes silovej vodič textilku (jak pro "jistotu", tak pro "vyplnění" a lepší "paměť" vytvarování) a pak přes to ještě husí krk...
Kremik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 1:06    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Teoretický výpočet. Chybí Ti tam přechodový odpor na obou stranách kabelu, pojistky, jejich kontaktů, navíc 600A startuje málokdo. Jestli by to ta baterka v -20 vůbec dala. Bavíme se tu doufám o osobním voze.
Ano, tohle je podnětná myšlenka.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 9:47    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Teoretický výpočet. Chybí Ti tam ...
Na druhou stranu jsem taky neuvažoval situaci, kdy ta “startovací” baterka už je z půlky zasulfatovaná a obě baterky se pak o startovací proud podělí napůl, že.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 12:06    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
Na který akumulátor jste to v tom Phaetonu připojili (předpokládám na startovací) a jak to dopadlo s jeho nastartováním ?
U Phaetonu se kabely pripojujou k tomu urcenemu terminalu v prostoru motoru, ne k aku - to se dost nedoporucuje
Bastlfanda
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 20:13    Předmět: Citovat
JiriTom, PixelOrgy, ... : Imho jsem zohlednil víc věcí než pyroodpojovač, apod., co odklikáváš při každým startu Elsy... Wink "Na baterku" je samozřejmě myšlen kolík k tomu určenej v případě kostry a copak o start, baterky se tak nějak vzájemně "nakrmily" Smile , ale tam se pak řešila jedna ze dvou pump a navíc to je "zopicobanánovaná" (W12 "fplynu py*o" ... Wink ), takže o to "větší radost" (já na tom ev.řeším jen elektriku, která mě taky trošku "vyškolila" a aktuálně se tam zas řešej jiný "známý" věci, ale ani na to moc čas nemám ... )
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 22:14    Předmět: Citovat
A sakra... Very Happy ja mam to samy, ale bez plynu ... To fakt chtel nekdo vubec delat? Smile
Bastlfanda
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 8:07    Předmět: Citovat
Bohužel... Neutral A teď se diví mj.např. tomu, že mu plive do sání (už dvakrát "grilovanej" vzducháč, atd. ) ...
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 10:15    Předmět: Citovat
Znám člověka, kterej dává LPG i do kchárů jako je Humvee a podobný exoti a umí to udělat tak, aby to neblblo - akorát je z Moravskejch Budějovic (AutoGas Barták). Pokud by měl někdo problémy s málo četným autem, je KarelLPG (jak si říká na netu) jedinečná volba.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 10:24    Předmět: Citovat
Njn, moc neverim, ze existuje 100% funkcni instalace, je to celkem choulostivy uz na benal, natoz plyn Smile)) Smysl (krome zvysenyho dojezdu) taky nevidim, naklady na palivo nejsou zdaleka to nejhorsi Smile
Kazdopadne, ty 2 aku jsou reseny pomoci 3 rele a nastatruje se, i kdyz jedna z tech aku vybita, nebo chybi. Pri teplote pod nulou startuje z obou paralelne.
Hlavni aku je pripojena primo k altiku a druha se k nemu pripojuje pres rele podle potreby.
Tady jsou nakresleny vsechny pripady:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_272_d1.pdf (str. 15)
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 11:04    Předmět: Citovat
Zkus mu zavolat, jestli ti to udělá - z Oltecu do M.Budějek to zas tak daleko nemáš. Jezdí za ním lidi klidně i z Prahy. Laciný to nebude, ale s výjimkou jedinýho případu (a to byl mně hustě známej kverulant, kterýmu není nikdo recht) si na Karla nikdo nestěžuje. Von totiž nemontuje laciný dreky typu STAG nebo EpiGas, co mají jednu sadu na všecko co má kola, ale montuje sady, který umožňujou konfiguraci naprosto určitě i na V8 - na 12-válec nevím, ale nejspíš by to pro něj taky nebyl problém ...
Strana 3 z 7
