Zaznamenání výstřelu.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 16:50    Předmět: Zaznamenání výstřelu. Citovat
Zdravím potřebuji postavit timer pro střelecké závody. Timer musí bezpečně zaznamenat výstřel z krátké i dlouhé palné zbraně. Tento impuls bude dále zpracovávat MCU. Chtěl jsem se zeptat , zda někdo z vás už neřešil podobný vstupní mikrofonní obvod. Ta část za tímto obvodem mi problém nedělá. Ale s tím mikrofonním obvodem si nevím moc rady.
Timer bývá 0.5-5 metrů od střelce.
Jooo koupený timer CED7000 máme , ale potřebujeme( nebo spíš chceme) trošku něco jiného a taky chceme bezdrátový přenos na velký display.
Za každou radu díky.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 19:38    Předmět: Citovat
Mikrofon se používá i pro start časomíry na hasičských soutěžích, zkus pohledat nějaká schémata časomír, něco vyšlo tuším že v AR nebo PE (anebo zde).
Petr
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Zkus místo dynamickýho nebo elektretovýho mikrofonu použít jako "mikrofon" obyčejnej piezoelement. Třeba jako snímač tlesknutí je lepší než klasickej mikrofon ...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 6:48    Předmět: Citovat
0,5 metru od střelce je dost blízko, to jsou pro citlivé mikrofony pořádné pecky.
Tam by to spíše bylo na použití repráčku místo mikrofonu.
Používá to např. i firma Laporte, které patří ke světové špičce s vrhačkami asfaltových terčů.
Máme takovou "hračku", jen repráček, zesilovač s OZ, na výstupu "dvoudiodový" usměrňovač...
Povel pro vrhačku vynuluje a nově spustí čítač a výstřel počítání "zastaví". A je krásně vidět rychlost reakce střelce.
Dovolím si připomenout, že zvuk se šíří rychlostí cca 330m/s, takže 3m představují zpoždění 10ms
https://www.monacor.com/products/pa-technology/speakers-/horn-speakers/low-impedance--/dh-10/
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 14:10    Předmět: Citovat
Díky, ale repráček tam asi nevměstnám. Musí to být malý ruční , přenosný přístroj. U našeho CED 7000 bude asi elektret.Funguje spolehlivě , pokud se nestřílí pod stříškou, tam zaznamená i ozvěnu. Na naše závody potřebujeme trošku jiný funkce a taky chceme přenos na velkou tabuli.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 18:37    Předmět: Citovat
Stejně budeš muset nějak nastavit tu vzdálenost střelec-mikrofon. Elektret je svině citlivá, to bude chtít filtr a hrst tlumení před mikrofon.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 19:19    Předmět: Citovat
To by se mi právě nechtělo. Ani u toho CEDu se to nenastavuje. Prostě rozhodčí běží za střelcem a drží timer před sebou. Akorát při přebíjení dáváme timer za záda , aby náhodou nereagoval na zvuk závěru.
No a právě s tím okolo toho micu. si moc nevím rady. Laughing
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 14:18    Předmět: Citovat
Zeptám se.
Jakou frekvenci může mít výstřel??
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 14:51    Předmět: Citovat
https://www.physicsforums.com/threads/gun-sound-frequency-analysis.898882/
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 22:36    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Zeptám se.
Možná že se ptáš blbě. Výstřel z čeho? Asi bude celkem dost rozdíl v typu qvéru, úsťový rychlosti a ráži. Možná i typu náboje do stejnýho qvéru.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 23:43    Předmět: Citovat
Tak jo. Asi máš pravdu, ale ty frekvence budou celkem podobný a já stejně neudělám vstupní filtr tak ostrej, aby vzal jen 9mm luger z CZ 75.
Jinak šlo mi o nějákej nástřel frekvenční chr. vástřelu. Razz Razz Razz
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 9:33    Předmět: Citovat
Ty výstřely se přeci dají natočit a prohnat nějakým softem pro zvukovku PC. Nevím, co je teď aktuálního ale kdysi jsem měl něco na analýzu od Uleadu k AV Masteru. Ale chodilo to jen na XP.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 20:09    Předmět: Citovat
Bál bych se, že to bude tak strašlivě přebuzený, že ti ten soft bude tvrdit, že je tam víc výšek, než doopravdy.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
