multimeter Norma 1216
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 17:13    Předmět: multimeter Norma 1216 Citovat
Leží mi v šuflíku pokazený Multimeter Norma 1216. Bol v ňom stmavnutý displej a pohnitý plošák od vytečenej baterky. Displej som kúpil nový a plošák vyčistil, koľko sa dalo pomedzi súčiastky. Síce ide, ale meria úplne doblba.
Myslíte že by šlo ten plošák nejako vyčistiť?
Keď vyletujem všetky súčiastky?
Alebo ten merák pre istotu radšej vyhodiť?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 17:58    Předmět: Citovat
To je asi nějaký rakouský model z 80. let. Co je tam za IO? Pokud je DPS nějak poškozená, tak bych ho asi neopravoval, ale jenom uložil do výstavky.
https://www.radiomuseum.org/r/norma_d1216d_121.html
 Velikost:  291.16 kB
 Zobrazeno:  165 krát
 Velikost:  86.12 kB
 Zobrazeno:  154 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 19:28    Předmět: Citovat
Trochu je opotrebovaný, s originál káblami, bez krabičky.
 Velikost:  82.86 kB
 Zobrazeno:  151 krát
 Velikost:  66.77 kB
 Zobrazeno:  132 krát
 Velikost:  270.91 kB
 Zobrazeno:  235 krát
 Velikost:  291.97 kB
 Zobrazeno:  192 krát
 Velikost:  273.19 kB
 Zobrazeno:  156 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 21:03    Předmět: Citovat
Kde je ten plosak poskodeny?
Mera blbo aj na rozsahu 200mV?
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Kam vede ten spoj?
 Velikost:  122.65 kB
 Zobrazeno:  149 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 22:14    Předmět: Citovat
Na viacerých miestach. Je to aj vidieť na fotke. Väčšinou ako matný povlak. Hrdza okolo vypínača, povlak v rohu pri kapacitnom trimri, trochu v druhom rohu, hrdza? na kondenzátoroch pri tej bielej doštičke, hrdza okolo plechu pri najväčšom rezistore, povlak okolo vývodov IO, hrdza? na dvoch vývodoch veľkého IO...
skutočné napätie - merané napätie (rozsah)
100mV - 400mV (200mV DC)
100mV - 0,04V (2V DC)
100mV - 0,04V (20V DC)
1,2V - 0,2V (2V DC)
9,5V - 1,1V (20V DC)
9,5V - 11V (200V DC)
230V - 27V (750V AC)
ale po chvíli už ukazuje iné hodnoty...
Ten tam nedokončený spoj je originál tak. Asi nejaké tienenie. Ináč, bez zadného krytu s tieniacim plechom lietajú na displeji šialené čísla.
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 23:21    Předmět: Citovat
Zakladom je rozchodit rozsah 200mV, to by malo byt napojene priamo na vstup prevodinka (je to klon ICL7126). Vidim, ze je v patici - mal si ho vonku a pozrel, ako to vyzera pod nim?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 20:06    Předmět: Citovat
Ten plošňák je vážně vyčištěný?
Přeskočím pár poznámek - asi skončíš na vyžraných prokovech.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 23:41    Předmět: Citovat
Prokovené díry se dají propájet.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 12:01    Předmět: Citovat
Jak který. Tady snad ano.
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 13:23    Předmět: Citovat
Čistil som ho pred asi pätnástimi rokmi, myslím že štandardne som ho umyl vodou, mydlom a tvrdším štetcom, vypláchol v etanole a opatrne vysušil fénom. Odvtedy leží v šuflíku. No zdá sa, že hnije ďalej. Pri rozoberaní z plošaku odpadli kontakty meracích káblov a na druhej strane plošaku je hrdza, ktorá tam predtým nebola. Nejak mi ho je ľúto vyhodiť alebo rozobrať na súčiastky. Keby sa niekomu chcelo sa s ním hrať, s radosťou ho podarujem.
 Velikost:  288.33 kB
 Zobrazeno:  137 krát
 Velikost:  290.82 kB
 Zobrazeno:  129 krát
 Velikost:  153.49 kB
 Zobrazeno:  135 krát
 Velikost:  163.28 kB
 Zobrazeno:  132 krát
 Velikost:  97.97 kB
 Zobrazeno:  163 krát
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 14:38    Předmět: Citovat
Hezkej adept na těžítko.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 22:13    Předmět: Citovat
To je beznadějné. Ten blivajz je na tišťáku skoro všude. Zejména chutně vypadá rezavý vypínač a skupinka součástek pod ním. Pod integráči a mezi nožkami je ten povlak taky. Technologie CMOS s obrovskými vstupními odpory a deska s mnoha neidentifikovatelnými svody, to nejde dohromady. Podle vlhkosti a teploty budou vrstvy chemikálií s přívody součástek generovat napětí.
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Ak skutocne nejake zvody pri takychto napatiach vadia, tak ocistit zubnou kefkou - vodou, saponatom/mydlom a potom izopropanolom. Hrdzavy vypinac vymenit.
Mam tu jeden multimeter z kontajnera, vytiahnuty zo snehu. Vymyl som ho vodou a po vysuseni normalne funguje.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 16:43    Předmět: Citovat
Ten multimetr je ve stavu některých českých mostů. Chodí to, ale je to o život...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
