Zaslal: so prosinec 15 2018, 17:13 Předmět: multimeter Norma 1216
Leží mi v šuflíku pokazený Multimeter Norma 1216. Bol v ňom stmavnutý displej a pohnitý plošák od vytečenej baterky. Displej som kúpil nový a plošák vyčistil, koľko sa dalo pomedzi súčiastky. Síce ide, ale meria úplne doblba.
Myslíte že by šlo ten plošák nejako vyčistiť?
Keď vyletujem všetky súčiastky?
Alebo ten merák pre istotu radšej vyhodiť?
Na viacerých miestach. Je to aj vidieť na fotke. Väčšinou ako matný povlak. Hrdza okolo vypínača, povlak v rohu pri kapacitnom trimri, trochu v druhom rohu, hrdza? na kondenzátoroch pri tej bielej doštičke, hrdza okolo plechu pri najväčšom rezistore, povlak okolo vývodov IO, hrdza? na dvoch vývodoch veľkého IO...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34279 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 15 2018, 23:21 Předmět:
Zakladom je rozchodit rozsah 200mV, to by malo byt napojene priamo na vstup prevodinka (je to klon ICL7126). Vidim, ze je v patici - mal si ho vonku a pozrel, ako to vyzera pod nim?
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 20:06 Předmět:
Ten plošňák je vážně vyčištěný?
Přeskočím pár poznámek - asi skončíš na vyžraných prokovech. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po prosinec 17 2018, 12:01 Předmět:
Jak který. Tady snad ano. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Čistil som ho pred asi pätnástimi rokmi, myslím že štandardne som ho umyl vodou, mydlom a tvrdším štetcom, vypláchol v etanole a opatrne vysušil fénom. Odvtedy leží v šuflíku. No zdá sa, že hnije ďalej. Pri rozoberaní z plošaku odpadli kontakty meracích káblov a na druhej strane plošaku je hrdza, ktorá tam predtým nebola. Nejak mi ho je ľúto vyhodiť alebo rozobrať na súčiastky. Keby sa niekomu chcelo sa s ním hrať, s radosťou ho podarujem.
Zaslal: st prosinec 19 2018, 14:38 Předmět:
Hezkej adept na těžítko. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5057 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 19 2018, 22:13 Předmět:
To je beznadějné. Ten blivajz je na tišťáku skoro všude. Zejména chutně vypadá rezavý vypínač a skupinka součástek pod ním. Pod integráči a mezi nožkami je ten povlak taky. Technologie CMOS s obrovskými vstupními odpory a deska s mnoha neidentifikovatelnými svody, to nejde dohromady. Podle vlhkosti a teploty budou vrstvy chemikálií s přívody součástek generovat napětí.
Zaslal: st prosinec 19 2018, 22:23 Předmět:
Ak skutocne nejake zvody pri takychto napatiach vadia, tak ocistit zubnou kefkou - vodou, saponatom/mydlom a potom izopropanolom. Hrdzavy vypinac vymenit.
Mam tu jeden multimeter z kontajnera, vytiahnuty zo snehu. Vymyl som ho vodou a po vysuseni normalne funguje.
Zaslal: čt prosinec 20 2018, 16:43 Předmět:
Ten multimetr je ve stavu některých českých mostů. Chodí to, ale je to o život... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
