Sháním opravu konvice TEFAL model 308 (upraven název)
Ricci
Založen: Dec 16, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 9:10    Předmět: Sháním opravu konvice TEFAL model 308 (upraven název) Citovat
Dobrý deň,
hľadám niekoho, kto by vedel opraviť konvicu TEFAL model 308. Pravdepobobne ide len o výmenu spínaču, pretože je "voľný".
Ďakujem pekne za odpoveď.
S pozdravom
Richard Jánov
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 9:18    Předmět: Citovat
Pokud nechceš vyhořet, zahoď ji a kup si novou.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 12:25    Předmět: Citovat
Nějaký vypínač tu mám, ale ne do všech modelů, ale když si spočítáme náklady na náhradní díl, práci, dopravu,... Tak to by musela být velká nostalgie a nějaký vztah ke spotřebiči, aby se vyplatilo se s tím opravovat
Naposledy upravil monterjirka dne ne prosinec 16 2018, 17:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 14:17    Předmět: Citovat
Pravděpodobně se jedná o parní spínač, spínač reagující na únik páry z konvice. Dost kritická součást. Jinak dtto, varné konvice do opravy nebereme. Nerentabilní.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 20:02    Předmět: Citovat
Možná by nebylo od věci napsat přesný typ konvice (typ "308" mi nic neříká - u aktuálních typů bývá KIxxxxxx nebo KOxxxxxx) a šlo by s tím něco udělat - ale moc rentabilní to nebude, jak už psali ostatní.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 21:59    Předmět: Citovat
Ten parní spínač je mikrospínač, napružený těsně před bod přepnutí a reagující na otřesy konvice při vaření?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 22:39    Předmět: Citovat
Ne, je to bimetal. Při ofouknutí párou precvakne. Problem ale nebývá v tom bimetalu ale v protavenych kontaktech a tím deformovaném vypínači.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 5:13    Předmět: Citovat
Já bych to řešil takto :
https://www.ebay.com/itm/VonShef-Instant-Hot-Water-Boiler-Dispenser-Kettle-Machine-2-5L-2600W-Black/192759248569
opravy tak jak jsou tady popisovány spolu s poštovným vyjde moc draho a spolehlivost je odpovídající stáři konvice .
https://i.ebayimg.com/images/g/TTwAAOSw0YlcFSBk/s-l225.png
Mám z tebe bolení hlavy Mám z tebe bolení hlavy Mám z tebe bolení hlavy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 6:42    Předmět: Citovat
No nevim jestli je uplne dobry napad kupovat vec ktera prijde do styku s potravinami na ebay bez jakekoliv zaruky ze neni vyrobena z tech uplne nejlevnejsich cinskych plastu. Aby tekutina co z toho tece nemela bliz k rope nez k vode...
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 8:22    Předmět: Citovat
Presne tak a este aby to clovek nazabudol po kazdom pouziti odpojit zo zasuvky, ked nechce vyhoriet...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 12:30    Předmět: Citovat
Tak to mám jinak. Mě tam pára nemá kudy dojít, je to naprosto izolované.
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 14:57    Předmět: Citovat
Tady je nevýhoda, že když to zapneš bez vody, zákonitě dojde k přerušení havariní ochrany. Ty lepší konvice mají teplotní snímač uvnitř. jednak ukazují i telotu vody, dá se nastavit jen ohřev a hlavně, bez vody drží teplotu jako kdyby tam voda byla.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 17:07    Předmět: Citovat
Vždyť je tam termostat. Stejně většinou jsem u konvice (3kW 0,4l ohřejou hned) a nečekám na vypnutí ale jakmile začne bublat, beru ji z podstavce.
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 18:12    Předmět: Citovat
Jakej termostat? Vetšina konvic žádnej termostat nemá. Ty máš 3kW konvici?
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 18:18    Předmět: Citovat
Byva tam vratna tepelna poistka. Cvaka, ked sa zapne prazdna konvica.
