Zdravím,
v průběhu automatického čištění kávovaru se objevila závada, kód 13 a čištění se nedokončilo. Přístroj se poté sám vypnul. Po zapnutí se spustí opět režim čištění, v průběho tohoto se objeví opět závada 13 a přístroj se vypne. Takto se to opakuje.
Poradí mi, prosím, někdo, co je za závadu s kodem 13? Případně co dělat? Předem děkuji.
Zdravím,
samozřejmě jsem hledal, ale ke kodu 13 jsem toho moc nenašel, resp. ani co ta chyba znamena jsem nenašel. Pokud je nějaký tip, prosím, o odkaz.
Děkuji za odkaz, ale co mi tím odkazem chcete říct? Kód 13 tam je sice zmíněný, ale řešením bylo kompletní vyčištění a není jasné čím to bylo. Jemu to pomohlo, ale mě? Ale děkuji.
Kód 13 je problém s průtokem v souvislosti s elektronikou.
Pouze odpojíte napájení po dobu nejméně 1 hodinu, pokud by to nepomohlo,tak
to znamená průtok ucpaný a podle všeho neproběhla automatická údržba, tak se asi kávovar musí vyčistit manuálně
Zdravím,ano neproběhlo automatické čištění, do té doby vše OK. Odpojím ho tedy od elektriky, ale co mohu dál udělat. Jak v souvlistosti s elektronikou?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po prosinec 10 2018, 7:20 Předmět:
Jaké má ten krám výrobní číslo?
Od data 34/13 změnili francouzi číslování chybových kódů - u starších značila chyba 13 problém s elektronikou (nějaký zásek - což může způsobovat cokoliv - ne jenom elektronika) a u novějších to značilo nespínání mikrospínače, co hlídá vyhazování kávy z varné komory (což také může způsobovat více věcí).
Zdravím,
odpojení Krupsu od sítě pomohlo, ale jen částečně. Jednotka se restartovala, resp. kávovar naběhnul. Poté, co jsem spustil ruční čištění toto proběhlo v pořádku, ale poté se kávovar přepnul do automatického čištění (na obrazovce jsou znázorněny ozubené kola), které se kousnulo v cca. 50%,na obrazovce svítila jakoby hladina v nádobě s bublající vodou, tato hladina postupně stoupala a poté co byla v cca. 50% se objevil nápis technický problém volat servis, kávovar se vypnul a celé se to opět opakuje.
Nyní mám kávovar vypojen ze sítě.
Jen se zeptám např. v servisním menu není nějaký test, popř. zobrazení stavu jednotlivých spínačů?Děkuji za pomoc.
Výrobní číslo je asi toto: EA9010 30/70A-2014-R
Zdravím,
včera jsem kávovar rozebral, resp jsem se zaměřil na válec s pístem a vyhazovací páku na kávový puk. No na nic jsem nepřišel. Celý válec jsem měl venku,nerozebíral jsem ho, pouze jsem ho očisti a vložil nazpět. Všechny konektory jsem očistil a zasunul zpět. Válcová jednotka, nebo jak se to jmenuje, by zřejmě chtěla rozebrat a namazat, ale kde? Nebo co se v kávovaru má namazat? Po složení se zdá, že kávovar je funkční, budu to sledovat.
Prosím, kdo ví,co se má preventivně v kávovaru promazat mazivem? Aby poté nebylo víc škody než užitku.
Zdravím,
tak jsem v koncích. Kávovar uvařil pár káv a nyní se už ani nedostanu do základní obrazovky.
Po zapnutí Krups hlásí: "Probíhá příprava přístroje" při tomto běží podávací čerpadlo vody a voda protéká přes napěňovací trysku, poté se objeví "Automatická Údržba" a poté "Proplachování" to částečně přečerpá trochu vody přes výdejní trysky kávy a opět "Proplachování" a poté se cyklus opakuje "Probíhá příprava přístroje" ........
Nepomáhá odpojení od sítě. Nepomáhá nic.
Když vstoupím do sevisního menu nabídky "Sub functions"(dílčí funkce) svítí červeně políčko "Brewing function" (Varné funkce), "Cake thickness sensor - INHIBITED"(snímač tloušťky koláče-zablokován).
Provedl jsem reset, vymazala se tabulka, resp. v tabulce se objevily samé 0.
Poté jsem provedl kalibraci koláče, někde jsem se tady na dočetl, že koláč má být cca. 12 až 14mm, vložil jsem proto kalibrační puk 13mm do komory a nechal jsem snímč aktivovat. Píst se spustil do válce, poté vyjel, a vyhazovač vyhodila puk, poté píst zajel opět dolů a nahoru a na displeji se vypsaly nějaké hodnoty a objevilo se "Cake thickness sensor - ACTIVE".
Takže, z toho si myslím, že snímč polohy pístu (bílá krabička 3 dráty s pákou) je funkční, ale je toto ke snímání tloušťky koláče?
Když se pokusím vstoupit na základní obrazovku, tam se už nedostanu, a opakuje se cyklus jak jsem psal na začátku. Když vstoupím opět do servisního menu opět to svítí červeně.
Jo a ještě další věc, když se kalibruje píst zajíždí do válce tak, že nejsou vidět těsnící gumičky, zatímco při proplachování je stále vidět horní gumičky pístu (píst zajede pouze částečně), proto přes píst uniká část tlaku vody.
Prosím, máte nějakou radu, nebo mám kávovar hodit do sběru, ale proč?
Děkuji za pomoc
Edit: Myslím si, že problém je v částečném zajetí pístu do válce, ale jak píst donutit aby zajel níž, co mu brání, když v kalibračním cyklu zajíždí zcela ochotně, ale při provozu ne?
Zdravím,
takže potvrzeno, pokud zajede píst do válce hlouběji, je při vysunutí pístu aktivován spodní spínač. Pokud dojde pouze k částečnému zasunutí pístu je podtlak ve válci nedostatečný a k aktivaci spodního mikrospínače nedochází.
V čem může být problém, že píst nezajede dostatečně do válce. Rukou ho zmáčknu až na doraz, při kalibraci píst vždy zajede až na doraz, ale při vlastní činnost zajíždí pouze do cca. schovaná první gumička.
Zdravím,
takže abych uzavřel tento monolog, chyba byla v rozdělovači vody, po pořádném pročištění (rozebral jsem ho) vše funguje - zřejmě se do hydraulického válce dostávalo málo vody.
Jo, abych nezapoměl - vyhazování puku (koláče) použité kávy funguje na principu podtlaku při vyjíždění varného pístu z válce, takže kod 13 v mém případě značí, že chybí signál od mikrospínače vyhazovače puků.
Zdravím,
dnes odpoledne se Krups nezapnul po zmáčknutí tlačítka, přitom dopoledne se dočistil a poté vypnul.
Rozebral jsem ho a zjistil jsem, že pokud odpojím displejovou část, sepne relé na "zdrojové" desce.
Rozebral jsem proto displejovou část, kde jsou dvě desky. Pokud odpojím vlastní displej, stále lze pomocí tlačítka kávovar zapnout (relé na desce sepne a kávovar vydá zvukový signál) a pokud tlačítko zmáčnu na delší dobu kávovar se vypne (pískne 2x). Jakmile je připojena deska s diplejem neděje se nic.
Z toho mi vychází,že je vadná deska, která je přilepena ze zadní strany displeje, nebo máte jiný názor? Vůbec netuším,zda tato deska je pouze pro zobrazování,nebo je to i deska pro řízení kávovaru.
Nenašel by se někdo,kdo mi poradí? Než ten krám vyhodím do sběru.
