Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 12:25 Předmět:
Nějaký vypínač tu mám, ale ne do všech modelů, ale když si spočítáme náklady na náhradní díl, práci, dopravu,... Tak to by musela být velká nostalgie a nějaký vztah ke spotřebiči, aby se vyplatilo se s tím opravovat
Naposledy upravil monterjirka dne ne prosinec 16 2018, 17:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 14:17 Předmět:
Pravděpodobně se jedná o parní spínač, spínač reagující na únik páry z konvice. Dost kritická součást. Jinak dtto, varné konvice do opravy nebereme. Nerentabilní. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 20:02 Předmět:
Možná by nebylo od věci napsat přesný typ konvice (typ "308" mi nic neříká - u aktuálních typů bývá KIxxxxxx nebo KOxxxxxx) a šlo by s tím něco udělat - ale moc rentabilní to nebude, jak už psali ostatní.
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 22:39 Předmět:
Ne, je to bimetal. Při ofouknutí párou precvakne. Problem ale nebývá v tom bimetalu ale v protavenych kontaktech a tím deformovaném vypínači. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No nevim jestli je uplne dobry napad kupovat vec ktera prijde do styku s potravinami na ebay bez jakekoliv zaruky ze neni vyrobena z tech uplne nejlevnejsich cinskych plastu. Aby tekutina co z toho tece nemela bliz k rope nez k vode...
Zaslal: po prosinec 17 2018, 14:57 Předmět:
Tady je nevýhoda, že když to zapneš bez vody, zákonitě dojde k přerušení havariní ochrany. Ty lepší konvice mají teplotní snímač uvnitř. jednak ukazují i telotu vody, dá se nastavit jen ohřev a hlavně, bez vody drží teplotu jako kdyby tam voda byla. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
