Schema MIWI RV-2
spratek
Založen: Feb 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 14:45    Předmět: Schema MIWI RV-2 Citovat
Zdravím,
v domě máme problém s domovním telefonem, ten spočívá v tom, že člověk, který mluví dole u tabla není slyšet nahoře v bytě, v opačném směru to funguje.
Telefonní systém je předělán z Tesly na MIWI přidáním redukce RV-2.
Nenajde se tu někdo, kdo má schéma této redukce?
Případně, kde by mohl být zakopán pes?
Redukce Tesla-MIWI RV-2
 Velikost:  180.38 kB
 Zobrazeno:  444 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 15:06    Předmět: Citovat
Byva problem ne v modulu redukce vodicu (deska RV), ale na zakladni desce s mikrofonem, kde jsou tusim dva tranzistory.
Ale pro svuj klid omer napeti na svorce 441, kde ma byt proti zemi cca 6V=
spratek
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 20:19    Předmět: Citovat
Tak jsem se dostal k tomu to přeměřit a naměřil jsem 11,5V.
Abych popsal celou anabázi, tak nejprve jsme to nechali opravit odbornou firmu, ti vyměnili celý panel s mikrofonem (aspoň podle faktury) a vše zas fungovalo. Ale cca po týdnu se problém opakoval, když jsme to reklamovali, firma řekla, že na to nemá lidi a raději nám vrátila peníze. Neutral
Cowley
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 7:28    Předmět: Citovat
Pokud je panel novy, muze byt zavada (staci v jedinem) domacim telefonu.
Protoze v table po byvale Tesle nemusi byt k dispozici minus od napajeciho zdroje, dava se k MiWi tablu prave tento modul RV-2.
Predpokladam take, ze jako hlavni zdroj v systemu zustal prave zdroj od Tesly.
Pokud je rozvod stylem DOMOFONY - ZDROJ - TABLO, doporucuji u zdroje odpojit celou stoupacku k domofonum a pripojit sem jediny domofon.
Pokud je rozvod stylem ZDROJ - TABLO - DOMOFONY, doporucuji u Tabla vyhledat vodic s minusem zdroje a v table si na svorky MK a prave minusovy vodic pripojit Tesla domofon svorkami 6 a 3. Pak je mozne si priposlechnout, jak funguje hovorova cesta od mikrofonu v table do sluchatka v domofonu.
spratek
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 12:02    Předmět: Citovat
Tak jsem nahlédl do tajů naší rozvodné skříně a co jsem tam viděl z toho nejsem moc moudrý, ani se nedivím, že se to nikomu spravovat nechce.
Na té velké černé krabici je nápis MIWI. To je vše, co jsem byl schopný identifikovat.
 Velikost:  293.38 kB
 Zobrazeno:  443 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 23:42    Předmět: Citovat
Vidim tam standardni 8V stridave trafo nejspis na bytove ("zadverove") zvonky. A zdroj MiWi, kterym nahradili puvodni TESLA zdroj.
Nevahej a jeste odkrytuj a nafot pouzite a pripojene svorky pod vlastnim cernym krytem zdroje.
Jeste je tam nejaky asi 12V/1A zdroj s cervenou kontrolkou - kdo vi, mozna pro el.zamek nebo nejake podsvetleni tabla nebo pro analogovou kameru nekde na chodbe?
spratek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 17:29    Předmět: Citovat
Posílám fotku MIWI zdroje. Ten malý zdroj s diodou je napíchnutý do modré patice s relátkem (viz foto). V úvahu připadá jen to otvírání dveří, žádný jiný elektronický systémy v baráku nemáme.
 Velikost:  254.89 kB
 Zobrazeno:  373 krát
 Velikost:  281.73 kB
 Zobrazeno:  379 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 17:58    Předmět: Citovat
Relé je určitě na 12V střídavých, tak by mohlo být zapojené jako "posilovací" pro ovládání elektrického zámku. Stoupačka vytvořená že svorky č.1 z domácích telefonů bude přivedena na jednu stranu cívky relé. Na druhou stranu cívky relé pak střídavé napětí ze zdroje.
Ten zdroj s kontrolkou by pak přes spínací kontakt toho relé mohl napřímo ovládat nějaký zámek ve dveřích, co má větší odběr.
Napájecí zdroj MiWi je ten nejjednodušší možný. Je na něm k dispozici společná vztažná svorka (minus zdroje), kladné napětí pro hovorovou jednotku v table a střídavé napětí třeba pro podsvětlení tabla nebo standardní el.zámek.
spratek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 22:46    Předmět: Citovat
Děkuji za podrobné info.
Takže abych si to ujednotil, předpokládám, že schema zapojení by mělo vypadat jako na obrázku.
A kontakty na telefonu (Farfisa PV100) jsou:
2 - sluchátko
1 - mikrofon
6 - zvonění
5 - zámek
9 - neobsazeno
3 - společný vodič
Schema zapojení
 Velikost:  75.47 kB
 Zobrazeno:  391 krát
Telefon
 Velikost:  124.56 kB
 Zobrazeno:  404 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2018, 12:55    Předmět: Citovat
Jen pozor na Tesla číslování (na tvém obrázku zastoupené přístrojem DT36):
(Farfisa PV100 - funkce svorky - Tesla DT36)
2 - sluchátko - 6
1 - mikrofon - 2
6 - zvonění - 4
5 - zámek - 1
3 - společný vodič - 3
