Spojení domácích telefonů DT93 4FP 110 52
fialot
Založen: Dec 16, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 19:17    Předmět: Spojení domácích telefonů DT93 4FP 110 52 Citovat
Ahoj,
nemáte někdo schéma k napájecímu zdroji 4FP 672 39?
Z rekonstrukce baráku mi zbyly 2 domovní telefony 4FP 110 52, a chtěl jsem je pro děcka na hraní propojit (a nechce se mi k tomu kupovat zdroj). Potřeboval bych vědět, jak je ve zdroji zapojena svorka 2.
Schéma zapojení telefonů
 Velikost:  34.79 kB
 Zobrazeno:  409 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 20:03    Předmět: Citovat
Nevím zdali seženeš schéma, příkládám popis svorek jiného zdroje.
Petr
 Velikost:  196.82 kB
 Zobrazeno:  388 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Mezi výstupní svorkou + je v sérii rezistor 47ohmu/1W a dioda 1N4007 (katodou) směrem ke svorce c.2.
Ve starších zdrojích je generovaný tón tvořen dvěma tranzistory, u nových už integracem.
Pro stejnou funkci, tzn. možnost vzájemné vnitřní komunikace, má třeba výrobce BPT stejné zapojení jen s odporem 220ohmů doplněnou o filtrační kondenzátor.
