dotaz,pro vedeni videosignalu na vzdalenost 50m,asi nejidealnějši
3C2V 75 ohm, je něco kolem 3,5-4mm ??
co když použiju 50ohm ,RG174 ?? byl by to nějaky velky rozdil?
Zaslal: po září 17 2007, 9:57 Předmět:
Důležitá je impedance a pro tebe útlum na 10Mhz . Případně 100Mhz a 1Ghz - z toho můžes usoudit, jak moc je koax "vysokofrekvenční" , což ale nehraje pro tohle použití téměř žádnou roli. Většinou v katalogových listech určení a použití přímo píšou.
Impedance kvůli zakončení správným odporem (pro tebe je lepší 75ohm) a úlum kvůli tomu, aby ti na konci koaxu taky něco zbylo. Mrkni do katalogových listů. Na videosignál to moc kritický nebude, i když ta RG174 bude asi dost tvrdá a bude se ti lámat v konektorech, nemluvě o impedanci, takže spíš nebrat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po září 17 2007, 16:53 Předmět:
3C2V je sunt kabel, vhodny na 2-3m ucasticke snury. Zvlneni frekvencni charakteristiky je az 20dB, jsou frekvence ktere tento kabel nepropusti s rozumnym utlumem. Nevim jak do 10MHz ale na 50m bych kazdopadne pouzil neco lepsiho. Jestli potrebujes maly prumer, pouzij Belden H121Al, cena je sice vyssi ale parametry o tri tridy jinde. Je budto levny kabel nebo kvalitni kabel. 3C2V je jen levny kabel ale jinak nic.
Na 10Mhz je útlm zanedbateľný u oboch káblov. Dôležitá je vlnová impedancia. Ak chceš použiť 50-ohmový, musíš zabezpečiť impedančné prispôsobenie. Aká bude výst. impedancia zdroja? Predpokladám že 75 Ohmov. V dôsledku neprispôsobenia môže dochádzať k určitému útlmu, čo by však nebol taký problém, skôr by možno mohlo dochádzať k fázovému skresleniu videosignálu v dôsledku odrazov na vedení.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6428 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá září 21 2007, 15:37 Předmět:
taky zalezi na co to chces pouzit, jestli je to na kameru u dveri aby jsi videl na toho kdo zvoni, tak klidne pouzij jakykoliv (ja to mam na 50 Ohm kabelu a vubec mi to nevadi - cernobila kamerka). Pokud to chces pouzit propojeni TV - pocitac (obrovska LCD TV), tak nevahej investovat do lepsiho kabelu a urcite dodrz impedanci (tedy nejspis u tebe 75 Ohm)
