Osciloskop pro začítečníka
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 16:29    Předmět: Osciloskop pro začítečníka Citovat
Vím, asi možná to bude jako vždy, ale i tak zkusím.
https://www.gme.cz/osciloskop-dvoukanalovy-100mhz-owon-sds1122
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 16:35    Předmět: Citovat
A čo s ním? Robíš im reklamu?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 16:47    Předmět: Citovat
Owon je celkem hnus, když už nějakej levnej osciloskop, tak aspoň Siglent nebo Rigol.
A už tu máme vlákno. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48488&postdays=0&postorder=asc&highlight=levn%E9+osciloskopy&start=450
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 16:49    Předmět: Citovat
Vážně mají všecky točítka stejnou velikost???
https://www.youtube.com/watch?v=p_Bb-IWqnKM
Co to je za blbej nápad?
Klob1
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 17:16    Předmět: Citovat
S ním zatím nic nerobím, páč žádný nemám ještě. pak budu jistě něco robit. Určite reklamu ne, to by mi ho dali zadarmo, ne? Jen se ptám na něho, protože budu kupovat více přístrojů. Tak prý by byla nějaká sleva z obchodu, pak. Rozpočet se mi zkrátil o další výdaje, takže mám na vše méně peněz. Tak se ptám zkušenějších, co do všeho více vidí a znají, protože už mají zkušenosti s tím vším. A protože člověk s něčím ještě nepracoval, tak to neovládá dokonale, že? A, když si něco kupuje úplně poprvé, tak pomocí ostatních.
Jedinné, co vím, že prý hlavně 100Mhz dvoukanálový a co nejbvětší obrazovka. No ono mi dost těch přístrojů bude cestovat mezi dvěmi místy. Ale ne každý den.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 17:33    Předmět: Citovat
máš to jako hobby? tj zapneš max jednou za 14 dní nebo to bude používat skoro denně?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 17:58    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
No kdyz pri dnesnich cenach pameti setri tak, ze tam daji pamet jen na 6000 vzorku, je s podivem ze misto knofliku tam nejsou kolecka narezane z bambusu.
Podobne velkou pamet mam u osciloskopu na udrzbe - 40 let starem stroji.
Klob1
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 18:02    Předmět: Citovat
Davidusi, nebude to každý den, jen za čas, když to bude potřeba. Nejsem profik, který to musí honit stále. A ani s tím zatím nemám žádné zkušenosti. Prý je důležité i mít oddělené trafo. Prý stejně ho většina ani dražší nemá, ale dá se to dokoupit.
Naposledy upravil Klob1 dne po prosinec 17 2018, 18:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 18:10    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
On to kupodivu není žádný argument, jestli koupit profi nebo hobby. Já mám taky období, kdy to týden nezapnu, ale pak jsem rád, když to po zapnutí opravdu naskočí a funguje. Což u šrotu jistota není. Very Happy
A to ještě musím někdy odpovídat na blbý dotazy typu "proč měřím DC napětí ve zdroji analogovým osciloskopem".
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 18:17    Předmět: Citovat
Zdeňku já se raději z těchdle vláken o nákupu levného čínského aušusu vzdálím. Ještě by mne pak někdo proklínal. S levným čínským osciloskopem od Rigolu jsem si už užil Rolling Eyes nakonec jsem si nechal svýho starýho Teka DPO2002b a nehodlám se ho vzdát
Rady tady na fóru beru už s velkou rezervou, někdo tu doporučoval odizolovávací univerzální kleště od knipexu 12 42 195 a nedokážou odizolovat skoro žádné vodiče z těch co tu mám. No 2 litry v pr..
btw nechceš svitkáče 1u/250V? mam jich tu krabici
Klob1
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 18:30    Předmět: Citovat
Zděňku, jisté je, že, když to používá na profi práce, tak to může i jen jako Hobby. Ale Hobby užití na Profi, tak jsité, že to nemusí vydržet.
Ale zase zkušenost, jako u vrtaček. Profi za šílených tisíc vs Hobby za pár tis. Určité pozná se, ale i když také to někdy bylo, že se zaplatila značka, která byla pak horší výrobně nežli na tom noname. Jenže kdysi ta značková opravdu měla kvalitní výdrž, ale dnes?? Jo pak, když to někdo ukradne, tak to člověk také pozná o kolik příšel. A Nikoho nezajímá, že ta vrtajda za kupu tis, vám napočítají škodu jako nějaký šmejd za pár stovek.
Ostatně je také vhodné znát jak to člověk bude honit, používat an skutečně na co. Sice také uděláte lektriku a počítá se s nějakým odběrem na kabelu, jenže panička, tam naseká hordy rozboček a spotřebičů, o kterých se ani elektrikáři nezdálo, ýže by byla panička schopná tam napojit.
Takže rezerva, by byla málo.
Otázka je také u compu se dříve ptali, co na něm budete dělat a jak pužívat?
Klob1
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 18:35    Předmět: Citovat
Termite,
hele to já už viděl místo čudlíků na ovladání normální brčka na pití. Prý neměli čudlíky, které někde jim vypadli z přístroje, tak to tam dali. NO fungovalo to. Oni vypadli na ovládání čudlíky, tak, aby zařízení mohli ovládat, tak to prodloužili brčkama na pití. Very Happy
Zed_007
Založen: Jun 01, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 16:49    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 17:04    Předmět: Citovat
Osciloskopická sonda zakončená jackem? No to bude teda dar... Opravdu ideální konektor pro pohyblivý připojení.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 17:28    Předmět: Citovat
Záleží, na čo to chceš používať.Pre nejaké orientačné nahliadnuťie na NF zosilňovač bude stačiť.Mne osobne by občas úplne stačil aj takýto (hračkársky) a nemusel by som vyťahovať starý analógový Philips.
