Založen: Mar 15, 2005 Příspěvky: 38 Bydliště: Most
Zaslal: po září 17 2007, 13:46 Předmět: Konektor zdroje
Zdravim, nam board od HP ,kde napajeci konektor ma 24 pinu ale je 1/3 mensi a uzsi nez bezny ATX 24 pin. Pro napajeni procesoru je vedle 6 pin konektor bezneho rozmeru. Nevite nekdo zapojeni kde je jake napeti?
Na strance HP o tehle desce neni ani tecka.Dik za kazdy tip.
redukce na to mozna bude ,ale bude se asi obtizne shanet.
najlespi je pouzit bednu a zdroj ke ktere ta deska patri, znackove pocitace pouzivaji cesto upravene konektoy.
bez popisu konektoru (jake napeti kam patri ,a k cemu jsou jednotlive piny konektoy) to nejspis nezprovoznis.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po září 17 2007, 17:36 Předmět:
Nj, znackovy PC jsou tema nekompatibilnima komponentama povestne, jenom aby si proboha majitel nemohl opravit vadny dil sam
Pokud nesezenes to schema, tak bys to mohl pri trose stesti trefit, nakresli si ktery piny na konektoru jsou spojeny a zkus to vysledovat na desce, sezen si treba popis PCI/AGP konektoru a zkousej kde ma byt jaky napeti a odkad vede, mohl by ti pomoct i pocet spolecnych pinu v konektoru, nejvic jich asi bude zem, pak +5V a +12V, zbytek holt nejak vysledovat.
Zaslal: út září 18 2007, 7:02 Předmět:
Chlapi,to je vsechno pravda ale me se nechce delat moc pokusy.Je na desce 3G Xeon a 2G pameti na 800.Nerad by jsem to hodil do popelnice.Navic deska ma jiny case ,konektory jsou ze zadni strany zrcadlove otocene.(klavesnice a mys na prave strane).
Ten konektor se pry jmenuje "Micro-Fit" , a pokud se tomu da verit, tak:
"The standard power connector is too large for the connection on the motherboard in the Slimline series. It utilized a stanard pinout (all 24 circuits are the same) but the connector itself is a diferent size. Both are produced by Molex, the standard is called a Mini-fit whereas the HP board uses a Micro-fit connector."
( http://forums.cnet.com/5208-6035_102-0.html?forumID=68&threadID=242304&start=15 )
