Přenosný telefon Siemens Gigaset C47H dvojí čas.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 18:49    Předmět: Přenosný telefon Siemens Gigaset C47H dvojí čas. Citovat
U tohoto tlf funguje čas ok, myslím zobrazený. V paměti zmeškaných hovorů je však čas jiný, nijak se neváže s reálným, ani minuty, prostě nesmysl. Vyndání aku nepomůže. Nesetkal se s tím někdo?
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Při volání se s caller ID přenáší i údaj o čase volání (bavíme se o analogové lince). Ten telefon slepě ukládá do historie hovorů, bez ohledu na čas, který má nastavený u sebe. Je to logické, bere ústřednu jako "vyšší autoritu". Můj Panasonic si dokonce svůj čas synchronizuje podle času přenášeného v příchozích hovorech. Nějaká ústředna má asi špatně nastavený čas. Kam to máš připojené? Na pobočkovku, VOIP adaptér, nebo přímo do sítě O2?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 21:19    Předmět: Citovat
Ha, už mi svítá. Dělá to asi od doby, kdy mám Odorik, takže přes VOIP Grandstream. Co s tím, v tom čas nejde přece nastavit, nebo jo?
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 21:22    Předmět: Citovat
Pozri do nastaveni VOIP brany - ak podporuje NTP, tak zapnut a nastavit nejaky vhodny server.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 22:51    Předmět: Citovat
Dík
