generátor pro "rybáře"
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 14:19    Předmět: generátor pro "rybáře" Citovat
zajímal by mě (čistě teoreticky, ne že bych to chtěl používat), princip výlovu ryb elektrickým proudem, co používají rybáři, mluvil jsem o tom s jedním rybářem, který mi tvrdil že se používá ss napětí cca 120V a že podle zvolené polarity (jeden pól uzemněn, druhý na té "tyči" co s ní manipuluje rybář) závisí jestli ty ryby budou odpuzovány od "tyče" (používají to v rybnících při nahánění ryb do jednoho místa) nebo přitahovány (při výlovech potoků), jestli to tak opravdu je jak je to možné? těch 120V se mi taky zdá nějak mnoho - nevíte někdo jak to tedy přesně je?
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 16:53    Předmět: Citovat
OT : Znal jsem jednoho, co vykuchal ze starýho polního telefonu na kliku ten generátor a chodil s tím na ryby.Jeden drát do břehu a druhej do vody. Ryby byly evidentně vypuzovaný směrem nahoru, t.j. na hladinu. Smile
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 17:16    Předmět: Citovat
Na těchto stránkách je popis generátoru pro lov ryb el. proudem.
http://www.r-bednar.cz/
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 17:17    Předmět: Citovat
To přitahování nebo odpuzování ryb podle polarity ss proudu se mi zdá být pitomost, ale fakt je, že induktor ze starého telefonu na kličku (nejen vojenský "polní" býval na kličku, i třeba drážní systémy komunikací používaly takové telefony ještě v 90. letech minulého století - a kdo ví, jestli ne ještě později) dává napětí v rozmezí 60 - 110V s kmitočtem podle rychlosti otáčení. Že to stačí na omráčení ryb mám osobně vyzkoušeno na střevlích a malých pstruzích "potočácích" a "duhácích" - jako kluk jsem je takhle lapával na potoce u dědy a babičky na chalupě... Jen si "lovec" musel dávat velký pozor na dobré holínky, aby si NECVRKNUL DO TRENÝREK... Laughing Laughing Laughing
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 17:56    Předmět: Citovat
A není to náhodou zakázané?
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 18:02    Předmět: Citovat
Určite, že to závisi od vodivosti vody, ale keď sme boli deti, skúšali sme chytať ryby induktorom z poľného vojenského telefonu. Keď sa nám týmto spôsobom nepodarilo chytiť žiadnu rybu, chytili sme jednu malú rybu do ruky, dali do malého bazéna a testovali induktor. Do vzdialenosti 0,5m si ryba evidentne z toho nič nerobila, až po približení na 10cm to s ňou zakývalo. Takže zabudnite na induktor. Videl som raz výlov rýb za pomoci centrály, podobnej ako je na uvedenom odkaze. Ryby sa dali krásne chytať až do vzdialenosti cca 40m. Centrála však mala asi 2kW.
PS: Chytať ryby elektrikou je prísne zakazane.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 19:03    Předmět: Citovat
Napetim,do určitej vyški ich asi nezabije,alevyššie napeti asi zniči všetko žive do určitej vzdialenosti.(Podla napetia i prudu.)
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Radix
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 19:26    Předmět: Citovat
Na východním Slovensku jsem byl svědkem jiného způsobu chytání ryb, a to vhozením granátu do vody.
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 19:42    Předmět: Citovat
Škoda granátu - stačí 50ti gramovka tritolu, rozbuška a 15cm voděvzdorný zápalnice...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 20:01    Předmět: Citovat
vy jste teda ekológové...
jano2
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 20:12    Předmět: Citovat
Skuste z opačnej strany,ako chranit ryby,dost ich vyničia niektory polnohospodari,fabriki chemilaliami.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 22:00    Předmět: Citovat
Proto je třeba je odchytnout, než je zničí chemikálie. Very Happy
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 14:58    Předmět: Citovat
Na druhou stranu by mělo logiku, kdyby se měnilo místo "s nejvyšším potenciálem" vzhledem k okolí. Pak logicky ryby budou plavat od toho místa pryč. Ovšem to by zřejmě vyžadovalo tříelektrodovej systém - referenční zem + dva aktivní vývody, vždycky proti jednomu by to drželo nulovej potenciál....
dolac
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 19:16    Předmět: Citovat
V riekach sa to robí tak, že jedna elektróda (doska) je pevne umiestnená vo vode a druha je na prenosnej tyči so sieťou a tou sa ide proti prúdu a zároveň sa zbierajú ryby. Videl som takto chytať ryby výkonným agregátom. Ryby sa však nezabili, iba sa trochu omráčili, a neskôr ich všetky pustili do vody.
