Panasonic TX-29PM1P
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: st září 12 2007, 10:08    Předmět: Panasonic TX-29PM1P Citovat
Panasonic TX-29PM1P. Chassis CP-521F
Zdravím všechny.Když zapnu tuto televizi tak se objeví napětí na KSR,zasyčí něco ve VN , B+ poklesne ze 130V na 90V,televize vypne a rozbliká led.Test zdroje se žárovkou dopadl úspěšně.Při odpojeném B+ budicí impulsy pěkně najíždějí.Mam podezření na VN trafo,označení 13022001B a 50H0000277 (náhrada za 13022001C je HR80306).V TS NOVA mě nabízeli KIT s 50H0000277 plus nějaké součástky na předělávku.Má někdo zkušenost s tímto trafem,můžu použit HR80306?
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st září 12 2007, 12:57    Předmět: Citovat
menil som, HRko slapalo bez problemu a ziadneho ineho nastavenia, samozreje okrem Ug2 a ostrenia
juca
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st září 12 2007, 17:51    Předmět: Citovat
Nebudem presny,lebo je tomu skoro dva roki,čo som objednal VN trafo do PANASONIKu,nečitatelne,iba podle typu TV a prišlo mi aj zo schemou,ako to mam upravovat.Boli tri varianty upravy,dodane boli aj kondiki a jeden odpor na upravu.Podarilo sa to,možno len nahodov a od vtedy davam bacha na to čoho sa radšej nechytat.Zasielka stala asi 2200sk,dost som sa nalakal,no dopadlo to dobre,TV do dnes ide.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
riki
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 18:21    Předmět: Citovat
V AME jsem objednal HR a přišel mi originál,tak že bez broblému.TV šlape.
jano2
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 18:55    Předmět: Citovat
Tak ,to maš štastie.
jano2
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 18:56    Předmět: Citovat
A ešte,kolko to stalo?Ak možem vediet...Original...
