Autorádio XTRONS 2 DIN PF73MTV displej nereaguje na dotyk
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 18:25    Předmět: Autorádio XTRONS 2 DIN PF73MTV displej nereaguje na dotyk Citovat
Zdravím zdejší odborníky. Můj dobrý kamarád koupil Golfa s tímto rádiem. Dotykový displej zpočátku reagoval jen občas, po asi 2 týdnech od koupě už nereaguje vůbec. Všechno svítí, jak má, rádio jde naladit a tlačítka fungují. Občas prý se mu samy přepínaly stanice apod. Nemůžu se ubránit dojmu, že předchozí majitel tam rádio dal jen proto, aby nezůstala díra po orig. rádiu VW, pro které měl zřejmě lepší využití. Já se autorádii nezabývám, netuším, čím je ta závada způsobena, a jestli vůbec nebo za kolik je opravitelná. Já osobně bych možná jen zkusil očistit panel čistící sadou, a tím končím.
Prosím, můžete někdo poradit? Dík. František.
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 18:44    Předmět: Citovat
Asi tam je rezistivna dotykova vrstva? Pravdepodobne je zrela na vymenu.
Syron
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 19:01    Předmět: Citovat
Je to řešitelné i u tohoto, nebudu se vyjadřovat, rádia? Dá se sehnat, příp, za kolik? A nemůže to souviset i s tím samovolným přepínáním? Dík. F.
