Ten černý ellyt jsem měnil, byl nafouklý a neměl žádnou kapacitu. Měřil jsem zajícovým měřičem ESR
Na těch ellytech jsem naměřil na jednom 230, na druhým 77 a mezi nimi na plusech 235 a mezi nimi na mínusech 77. To buzení bohužel nevím, jak zjistit. Kdyby bylo schema, bylo by to lepší kvůli orientaci. Je to čínskej šunt, vím že novej není drahej, ale jsem důchodce a teď v zimě není kloudně co dělat, tak bych měl radost, kdyby se podařilo ho opravit. Těch zdrojů mám víc, tedy jiné typy a měl bych aspoň co dělat. Byly tady někde schemata, ale nemůžu je najít. Možná bych našel ty, který potřebuju.
Při měření jsem měl spojenej zelenej drát s černým a jako zátěž jsem měl na výstupu 5V autožárovku.
Velikost:
280.23 kB
Zobrazeno:
129 krát
_________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Po výmene toho "primárneho" kondenzátora je teraz aké vstupné napätie ?
Za usmerňovačom na kondenzátoroch by malo byť cca 325V SS
Na spoločnom bode spojenia kondenzátorov zhruba polovica.
Ako sú na tom "sekundárne" kondenzátory. Lebo minimálne tento nevyzerá dôverihodne !
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st prosinec 19 2018, 12:45 Předmět:
Pokud zdroj šlape, ale má "měkké napájecí větve", s největší pravděp. to budou kondy. Vytáhl bych postupně všechny zbylé a přeměřil je, ty vadné - s pochybnou kopacitou a ESR bych vyměnil. A bylo by.
To je samozřejmě špatně, napětí na nich musí být rozložené symetricky, není divu, že ten, na kterým je 230V, se nafoukl, je jen na 200V. Hledej problém kolem nich, bývají k nim paralelně odpory cca 150k, může být jeden přerušený nebo poškozený/mít jinou hodnotu. Také u nich bývají někdy varistory, taktéž může být jeden špatný. Může být ale poškozený i hlavní měnič a pracovat nesymetricky. Je na nich to napětí tak nesymetrické i když běží jen stand-by zdroj?
Dokud nebude na těch kondíkách zhruba 160V a 160V, nemá cenu pokračovat dál.
Díky za rady
dred: elektrolyty jsou na 200V, myslím, že 325 by bylo na ně moc. Naměřená napětí, co jsem uváděl byla už po výměně nafouklého ellytu. Elektrolyty, co jsi označil na fotce jsem měřil a nic jim není
gepard: měřil jsem všechny ellyty kromě těch prťavejch a nic jim není
Lesana:odpory mají stejnou hodnotu měřením na nich asi 400 k.
Když jsem dal pryč zátěž a nechal jen spojenej zelenej drát s černým, tak napětí na ellytech nedoznala změny. Varistory tam asi nejsou, jen ty modrý a na každým je 112V stříd. Takže když jsem koukl na schéma jednoho zdroje, tak to jsou kondíky paralelně k přívodu, tedy ta naměřená hodnota je správná. Asi se zkusím orientovat podle toho schematu co tady dala Andrea, je uveden na vedlejším vláknu. Když nezjistím důvod naměřených hodnot, tak to odložím a půjdu do jinýho. Teď ale jedu k veterináři s kocourem, takže na to půjdu až večer. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Naposledy upravil stasek dne st prosinec 19 2018, 16:09, celkově upraveno 1 krát.
325V má být na těch dvou kondenzátorech dohromady, na každém těch asi 160V. Když máš spojený zelený s černým, tak hlavní měnič běží. Chtěla jsem, abys ta napětí na kondíkách změřil, když hlavní měnič neběží a běží jen stand-by - odpoj zelený. Na výstupu by mělo zůstat napětí jen na fialovém +5V proti černému.
Modrý jsou odrušovací kondíky.
Těch 400k jsi změřil na vyndaných odporech a sedí to s hodnotou na nich uvedenou?
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st prosinec 19 2018, 18:10 Předmět:
Ked si menil elyt na vstupnom filtri dal si taky isty? Myslim kapacitu a aj vyrobcu. Oni by mali byt dost rovnake.Ten druhy z filtra na primari je OK? Meral si ho aj ked nebol nafuknuty?
Vykonove a ich budiace tranzistory si preveroval?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18088 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 19 2018, 19:21 Předmět:
Podívej se, jestli nechybí mezi elytama propojka která připojuje jeden z vyrovnávacích odporů, co jsou paralelně k elytům. Před časem jsem měl tenhle problém taky. Někde tu je fotka. _________________ Jirka
Tak za klidového stavu je to takto: na ellytech 224 a na druhým 91 mezi plusy 233 a mezi mínusy 84.
Odpory mají v barevný hodnotě M5 (zelená, černá,žlutá)
Elektrolyt měněný souhlasí jen napěťově, jinak původní byl 560u a náhrada je 470. Jiný jsem neměl.
Teď jsem si všiml toho, co je na přiložených fotkách. Ten hliníkovej chadič, co jsou na něm ty polovodiče. Křidýlka snad musely být žhavý, červená barva je úplně spálená na všech třech oproti barvě na druhým chladiči. Takže je vymalováno. Nemá smysl se tím krámem zabývat, já se hluboce omlouvám všem za to, že jsem si nevšiml toho, čeho až teď. Mohl jsem vám ušetřit čas. Každopádně jsem něco pochytil, co upotřebím zítra až otevřu další zdroj. Nedělám si iluze, že se obejdu bez vašich rad. Pokud budete mít ještě náladu se se mnou bavit. Měl jsem vizuálně prohlídnout vše a nemusel jsem vás otravovat. Fakt mě to mrzí.
Velikost:
211.92 kB
Zobrazeno:
126 krát
Velikost:
224.54 kB
Zobrazeno:
118 krát
Zajímavé, ty kondenzátory jsou v sérii, takže napětí mezi jejich plusama je napětí na jednom z nich a napětí mezi mínusama je napětí na druhém z nich, nějak se ti to neshoduje.
Kondenzátory nemají stejnou kapacitu - to je závažná chyba. Není dobré spojit 470uF a 560uF napětí se v tomto případě nemůže rozdělit na půl, když kapacity nejsou stejné.
Strana 2 z 4
