LCE CK 3362 X (přesunuto)
Jarry
Založen: Jun 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2006, 12:54    Předmět: LCE CK 3362 X (přesunuto) Citovat
Závada - nadměrný svislý rozměr obrazu - se po opravě (profesionálem) projevila záhy znova. Poradí někdo v čem může být zrada a jak na to ?
Prosím o zaslání schéma. Díky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2006, 14:18    Předmět: Re: LCE CK 3362 X Citovat
Jarry napsal(a):
...se po opravě (profesionálem) projevila záhy znova.
Máš na tu opravu záruku, tak ji dej zpět do servisu.
Jarry
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2006, 20:11    Předmět: Citovat
Jezevče, ty budeš velikej expert ! Pozdravuj vlky ve Velkých Bílovicích.
citron66
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2006, 20:28    Předmět: Citovat
Jarry, jsi zbytečně arogantní, jezevec má pravdu, pokud je tvoje informace o profesionálovi pravdivá, pak mu to "omlať o hlavu". Každý slušný profiservisák za svoji práci ručí.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2006, 2:01    Předmět: Citovat
Treba se v elektrarne zacala tocit rychleji turbina Razz ale ted vazne takto ti asi nikdo nepomuze musis prijit s konkretnim poznatkem. Doby kdy si lidi menili sami "lampy" uz jsou pryc.
Internet - metla lidstva
Krecek44
Založen: Apr 29, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Mám ten samý problém. Bohužel nemám k televizi schéma. Dokáže někdo poradit?
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 22:14    Předmět: Citovat
Elyty na vertikálu, horizontalu i ve zdroji. Ale pospěš si. Za chvíli ti to klekne úplně.
Krecek44
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 19:15    Předmět: Citovat
Kondy jsem vyměnil, ale bohužel bez výsledku.
 Velikost:  270.84 kB
 Zobrazeno:  126 krát
Krecek44
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 19:19    Předmět: Citovat
Obraz
Stabilní, ale přílíš roztažený.
 Velikost:  249.04 kB
 Zobrazeno:  124 krát
Krecek44
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 19:22    Předmět: Citovat
Vertikál
 Velikost:  258.66 kB
 Zobrazeno:  111 krát
Krecek44
Zdroj
 Velikost:  255.12 kB
 Zobrazeno:  119 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2018, 23:23    Předmět: Citovat
Nejaký zatiaľ nezistený studený spoj. Profi servisák si myslel že ho našiel, ale omyl, len sa pohybom súčiastky dočasne spojil.
Hľadaj, nájdeš!
Nevieš nájsť? Skús ruskú metódu, pobúchaj po TV, či sa to neopraví. Very Happy
