problém s DMM METEX 3860M
koala
Založen: Apr 19, 2004
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 18:45    Předmět: problém s DMM METEX 3860M Citovat
Tak a mám po měření Cry . Multimetr začal hlásit slabou baterii. Po výměně za novou opět hláška slabá baterie a po cca 10s se začne ztrácet displej až zmizí úplně. Zjistil jsem, že má DMM zvýšený odběr při napájení na baterii. Při napájení napáječem vše běží normálně až na tu větší spotřebu cca 15mA. Neřešil jste někdo podobný problém?
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 19:35    Předmět: Citovat
METEXy všeobecně mají poměrně velkou spotřebu, je to díky velkému množství přídavných obvodů, které jsou po zapnutí trvale napájené. Závada může být způsobena baterií s větším vnitřním odporem - takže při odběru 15mA klesne její napětí pod mez, detekovanou jako spodní funkci umožňující napájecí napětí...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 19:53    Předmět: Citovat
Závadu môže spôsobovať zanesenie prepínaním otreného medeného zbytku medzi susedné kontakty prepínača. Tieto prístroje majú kontakty prepínača husto umiestnené a častým prepínaním dochádza k oderu plošiek. Ak si trúfneš prístroj rozobrať, tak jednoducho menším štetcom vyčistíš nanesený sajrajt spomedzi kontaktov. Pri demontáži a spätnej montáži daj pozor na polohu prepínacích segmentov.
koala
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 20:03    Předmět: Citovat
baterie jsem už vyzkoušel 2 a nově zakoupené a problém trvá. Metex mám již přes 2 roky a zatím nebyl nejmenší problém.
koala
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 20:05    Předmět: Citovat
zkusím ho rozebrat a vyčistit ten přepínač, uvidíme. Zatim díky.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
EKKAR napsal(a):
Prave som to skušal,mam dva lacne!! ,meraki,jeden ma odber 3,2mA,druhi3,8mA,len pri piskani sa zvečši odber na asi 11mA.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 20:32    Předmět: Citovat
Nechcem malovat certa na stenu, ale aby to nebolo tym, ze sa svab zbera na cestu do kremikoveho neba Cry
No samozrejme treba overit vsetko, co sa da. Ak je tam ochranna dioda v napajani (paralelne k baterke v zavernom smere), alebo kondik na napajani, prever pre istotu aj to.
