Metex M-4650cr
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 12:40    Předmět: Metex M-4650cr Citovat
Přžeji hezký den všem účastníkům zde na fóru. Potřebuji poradit jak vyndat desku s přepínačem ven z obalu. nechci po poničit zbytečným násilým. Zřejmě to drží ten knoflík, ale jak ho prosím vydat.
Moc děkuji za pomoc. Honza.
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 13:09    Předmět: Citovat
Knoflík by měl jít stáhnout. Projdi si tohle a tohle vlákno. Sice v nich neřeší přímo M4650, ale konstrukčně podobné měřáky.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 14:04    Předmět: Citovat
elektrosvit: Děkuji, pomohlo mi to, knoflík šel dost těžce stáhnout, ale podařilo se to. Proč jsem to chtěl sundat, začal zlobit displej, nesvítily všechny segmenty, některé svítily šedivě a práve pohlo zmačknout displej více k desce, tak jsem pod plexi kryt přidal dvakrát přeložený proužek papíru aby to více domačklo displej ke gumovodivému pásku a už to maká jako dříve. Ale ještě mám dotaz, co je to za součástku mezi zdířkou V a Com, někdy to muselo někomu bouchnout, je vidět černý šmouhy kolem jeho místa a z té dírky této součástky ve schéma značené CG1. Je to tam nutné Question Musím to schánět a vyměnit Question
Měřák jsem dostal od známého.
Děkuji Honza. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 14:11    Předmět: Citovat
Varistor nebo jiskřiště? Prostě ochrana před přepětím ...
Jenys
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 14:19    Předmět: Citovat
Ekkare, musím s tím tedy něco dělat, nebo to mohu nechat ?
Jinak funguje normálně.
Děkuji Honza.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 14:25    Předmět: Citovat
Máš v plánu měřit s ním na elektronkách s nabitýma kondama na vysoký anodový napětí nebo někde na indukčních cífkách případně na Teslovejch trafech? Pokud ne, tak si myslím že se bez toho vobejdeš ...
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 14:34    Předmět: Citovat
Je to ono? 1, 2
Jenys
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 15:44    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Vypadá to, že asi ne, sehnal jsem vysokonapěťové sondy, tak bych použil je.
Díky za odpovď a přeji krásný den Very Happy
