Hyundai - s.m.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 3:16    Předmět: Hyundai - s.m. Citovat
Priviezol som zo zberáku. Štítok na zadnom kryte chýbe, takže TV neviem identifikovať. Chyba bola podsvit, stačilo vymeniť LED lišty. Problém je, že mi nesedia farby. Ale to asi odflákli v továrni. Je problém dostať sa do servisného módu? Diaľkáč používam univerzálny, skúšal som kódy a vhodné povely som učil druhý DO. Snáď to postačí. Dík
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 8:09    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
... Problém je, že mi nesedia farby. Ale to asi odflákli v továrni. ...
Jak nesedí barvy?? Nevím co si pod tím představit.
To "odfláknutí" v továrně nemá ani cenu komentovat.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 12:04    Předmět: Citovat
V úrovni tmavej je veľa modrej. Proste potrebujem dostaviť RGB.
Je to TV za pár drobných. Operátor pri páse sa s tým nemazlil. Nemá cenu komentovať.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 12:51    Předmět: Citovat
Operátor pri páse ti na to zvysoka, víš co.
S největší pravděpodobností nějaký tvůj předchůdce zjistil, jak se leze do SM, tam to "naladil" a když šlo o vlastní světýlka, tak o vzdal.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 17:47    Předmět: Citovat
V továrni ich už nekalibrujú?
Tak ako dnu?
TV je 80 cm HD ready smart, repráky hrajú do podložky, oblý stojan.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 18:02    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Vždycky a dobře! A proč si myslíš, že to dělají špatně, když dnes každý, co má baterku na svícení, tak vleze do SM (ty tam chceš taky) a tam to ladí a ladí dokud se z toho nepotento?
Duvsan napsal(a):
A ještě napiš, že je hranatá a není do kuličky. To bude opravdu přesná definice. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 18:14    Předmět: Citovat
Vzadu štítok chýbe, tak viac neupresním.
V displeji sú len dve LED lišty, ako náhrady som použil tieto.
Vizážou sa podobá na tento.
Ak treba typy dosiek, musím ho otvoriť.
Koľko tých servisných kódov pre túto značku existuje?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 18:28    Předmět: Citovat
Ak tam máš Vestel, tak skús "MENU" 4725
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 18:50    Předmět: Citovat
Bingo. Dik Martin.
Akurát som z toho janek. Pod položkou Video Settings sú samé RF AGC xxxx
RF AGC SECAM
RF AGC NEIGHBOUR NO IMAGE NO
RF AGC NEIGHBOUR NO IMAGE YES
RF AGC TEST
RF AGC TEST
RF AGC TEST
RF AGC TEST
RF AGC TEST
RF AGC TEST
RF AGC TEST
RF AGC TEST
Inde som tiež nepochodil. RGB tu snáď nie je. Nemá to ešte iné menu?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 19:21    Předmět: Citovat
Vyzkoušej všechno.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 19:28    Předmět: Citovat
Ešte s ním mám plány. Tie dve LED latky nestačia. Nechápem, že si toto niekto kúpil. Pridám k nim toto a uvidím.
Tak zatiaľ.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2018, 10:20    Předmět: Citovat
Vyměníš podsvit, nesedí barvy, ale ojebali to v továrně. Zajímavé Very Happy
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2018, 11:31    Předmět: Citovat
Jinak LEDkový displaye jsou do modra všechny. Alespoň v té nižší a střední kategorii typů. A korigovat to (navíc s SM) je asi kontraproduktivní. Pokud chceš, můžeš zkusit v uživatelském nastavení "teplotu barev" a někdy lze i posun mezi R a G.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2018, 19:27    Předmět: Citovat
Užívateľské menu je v tomto štedré, v podrobnejšom nastavení je vyváženie farby pokožky, niečo ďalšie, čomu som celkom nepochopil a ešte hlbšie je RGB budenie, podobne ako u monitoru pre PC. Ide o to, že ja som chcel posunúť pracovný bod tej modrej. Budenia mám trochu poposúvané, bolo málo zelenej. Zelenú a červenú vcelku vidím, na modrú som nejak menej citlivý, ale tmavá tiahla dosť, tak som dal nejaký komprmis. Uvedené LED, čo chcem doplniť, by mali svietiť namodralo, tak sa nádejám, že keď stiahnem budenie modrej, tedy dorovnám bielu, možno dorovná i tmavú. Ak nie, budem skúšať.
Tie podsvitky svietia +/-, viac-menej ktorá šarža ako. Ktoré som osadil, tie mi pripadajú trochu do ružova či fialova, už celkom neviem. Ak to v továrni kalibrujú, tak mi je divné, že to nevyladia. Myslím nie podsvitky, ale kompenzáciu cez RGB.
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2018, 21:03    Předmět: Citovat
Už jsem to někde zmiňoval. Když máš základ-podsvit do modra, bílou (šedou) nenastavíš protože tam bílá prostě není. Určitě víš, že bílá LEDka je modrý čip, na kterém je nanesený žlutý luminofor, který mění zbytkové UV záření na žlutobílé.
