Sharp LC-60LE652E nejde zapnout
pubalik
Založen: Jul 23, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 19:16    Předmět: Sharp LC-60LE652E nejde zapnout Citovat
Dobrý den, kamarádovi se rozbila televize Sharp LC-60LE652E. Porucha se projevuje tak, že když se televize strčí do zásuvky 230V, tak kontrolka na televizi svítí modře a ani po 20 minutách se nic nestane a televize nejde zapnout, ale na dálkový ovladač reaguje změnou barvy kontrolky z modré na bílou. Pokud televizi několikrát strčí do zásuvky, tak pak naběhne a funguje normálně až do doby, než se dálkovým ovladačem vypne, potom už zase nejde zapnout. Televize už byla v servisu, ale bohužel ji tam nebyli schopni opravit. Chtěl bych se zeptat tady na fóru, jestli by někdo neporadil, co by bylo dobré zkontrolovat nebo změřit. Předem děkuji za každou radu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Odjinud:
Koupeno v Alze. Televizi jsem vratil. Kazdy druhy den se dostala do rezimu, kdy nesla bez vyndani ze zasuvky zapnout, jednou jsem ji musel vyndat dokonce 4x, nez sla pustit.
Co chceš na tom opravovat? Výrobní závada ve zdroji. Laughing
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 21:10    Předmět: Citovat
Na základe čoho si dospel k tomu, že je to výrobná vada zdroja?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 23:10    Předmět: Citovat
No, pochybuji, že by to byla skladová vada. A ve zdroji jsem si jen tipnul, protože tuto TV neznám, ale co jsem hledal, tak se to všem projevuje stejně.
pubalik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 13:52    Předmět: Citovat
Zapomněl jsem ještě napsat, že televize je stará 4 roky a tato závada se projevuje posledních 6 měsíců. Zkoušeli jsme do televize nahrát i tovární nastavení, ale nepomohlo to. V jiném vláknu tady na fóru jsem se dočetl, že podobný problém může způsobovat chyba v paměti. Je možné, že by to mohl být i tento případ ? Pořád mě zaráží, že TV reaguje na impulzy z dálkového ovládání (problikává kontrolka na TV), ale TV nenaskočí (nejde zvuk, podsvícení ani pixely nic nezobrazují). Když TV naběhne, tak v ní cvakne asi relátko, ale když nenaběhne, tak relátko necvakne.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 14:16    Předmět: Citovat
Já měl dojem z toho psaného, že je nová a na netu psali podobné závady s tím, že to reklamují. Tak jsem myslel, že to dáte taky na reklamaci místo opravy. Pokud je to po záruce, tak jedině otevřít a změřit napětí ve zdroji, hlavně kolem standby součástek podle toho co to dělá a nedělá, jak jsi psal. 4 roky je ale taky doba na výměnu či opravu LED světýlek a je možné, že se tam zapíná ochrana nebo-li nepokračuje se ve startu. Takže ještě odpojit světýlka a zkontrolovat je pokud jsou napětí ve zdroji ok?
Heno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 14:27    Předmět: Citovat
Čo myslíš tým, že si do TV skúšal nahrať továrne nastavenia? Lebo to čo si napísal je nezmysel... Tak by najprv zaujímalo čo to presne znamená, že si urobil...
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 15:15    Předmět: Citovat
Nějaký podobný ale menší SHARP jsem taky opravoval, závada podobná. Nakonec byla závada na mainboardu a to studeňák/prokov v oblasti pod tunery, naštěstí stačilo prohřát horkovzduškou a přidání cínu na vývody. Chybělo/vypadávalo napětí k obvodům u(a) NAND paměti, TV zatím funguje už cca 1 rok. Zkrátka najít si schema desky a měřit klíčová napětí, může to být i nějaká SMD keramika (kapacita).
Heno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 15:37    Předmět: Citovat
Neviem aký má zmysel okrem pomylenia ostatných písať sem nejakú príhodu i keď s podobnými symptómami ak sa netýka presne toho istého typu mainboardu alebo zdroja.
Snažím sa prímet zakladatela vlákna aby sám začal premýšlať a nespoliehal sa na rady typu (pečený holub do huby).
Takže napred nech začne s vysvetlením svojich nepresných formulácii a potom sa dá pokračovať dalej.
Ak to samozrejme berie seriozne.
Ak snahu stratí, čo potom s tým TV urobí je jeho problém...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 15:46    Předmět: Citovat
pubalik napsal(a):
Jaksi poslední dobou špatně čtu. Toto jsem taky přehlídl. Jak se dělá nahrání továrního nastavení do TV, co nejde zapnout. Je na to nějaký přípravek?
pubalik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 17:33    Předmět: Citovat
Omlouvám se, špatně jsem to napsal. Když televize naběhla, tak jsme se přes určitou kombinaci tlačítek (myslím, že to byla tlačítka power a input) dostali do servisního menu televize a tam jsme zvolili nabídku vrácení televize do továrního nastavení.
Heno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 17:55    Předmět: Citovat
To zjavne nepomohlo... Ak je problém s datami v pamäti firmware, urob aktualizáciu firmware cez USB klúč a potom sa uvidí. Urob to keď je TV stabilný to znamená sa ti ho podarí zapnúť.
