FPGA napájené z baterií
raptor1811
Založen: Mar 12, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 15:08    Předmět: FPGA napájené z baterií Citovat
Zdravím,
mám aplikaci ve které mám FPGA a celé to musím napájet z baterií (CR123 i "nabíjecí verze" CR123). Čili vstupní napětí v rozsahu 2-4,2 V. FPGA potřebuje napětí 1,2 V, 1,8 V a 3,3 V. Navíc pro další obvod potřebuji napětí 3,8 V. Větve 1,2 V a 3,3 V mají velký proudový odběr, takže tam potřebuji spínané měniče.
Má někdo nějaký nápad jak to celé zapojit, aby to bylo co možná prostorově nejjednodušší a energeticky nejúčinnější? Zatím jsem vymyslel jen 4 Buck-boost měniče. Neexistuje něco jednoduššího? Ideálně vše v jednom IC?
Díky.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 17:45    Předmět: Citovat
Nedokazu odhadnout co si predstavujes pod pojmem "velky proudovy odber", ale napr. LTC3521 je buck/boost menic se tremi vystupy a minimem soucastek. Napeti s nejmensim proudem muzes resit 3pinovym LDO.
raptor1811
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2018, 22:29    Předmět: Citovat
Velkým proudem myslím okolo 100 mA. Nejde o to, že by to měnič nezvládnul, ale hlavně potřebuji na těchto větvích dobrou účinnost.
LTC3521 má jen jeden Buck-boost měnič a já potřebuji minimálně dva.
termit256
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 6:49    Předmět: Citovat
Pokud se zenes za ucinnosti, tak to urcite na kazdou vetev zvlast menic. Ucinnost byva nejvyssi jen v urcite oblasti odberu proudu, takze musis vybrat takove menice ktere jsou staveny na proudove odbery jake potrebujes. Byla by velka nahoda kdybys trefil zrovna takovou kombinaci ctyr napeti a proudu jakou potrebujes, jeste tak nejaky dual snad. A rekl bych ze ani levnejsi takovy obvod nebude
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 7:15    Předmět: Citovat
raptor1811 napsal(a):
......mám aplikaci ve které mám FPGA a celé to musím napájet z baterií....
Pokud to není tajné - o jakou aplikaci přibližně jde ?
raptor1811
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2018, 16:50    Předmět: Citovat
Zjednodušeně jde o speciální displej, který má řadič integrovaný do FPGA. Celé je to ovládané pomocí procesoru STM32. Ještě okolo jsou nějaké senzory.
Vypadá to, že nic lepšího než 4 měniče stejně vymyslet nejde.
