Priviezol som zo zberáku. Štítok na zadnom kryte chýbe, takže TV neviem identifikovať. Chyba bola podsvit, stačilo vymeniť LED lišty. Problém je, že mi nesedia farby. Ale to asi odflákli v továrni. Je problém dostať sa do servisného módu? Diaľkáč používam univerzálny, skúšal som kódy a vhodné povely som učil druhý DO. Snáď to postačí. Dík
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15659 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 12:51 Předmět:
Operátor pri páse ti na to zvysoka, víš co.
S největší pravděpodobností nějaký tvůj předchůdce zjistil, jak se leze do SM, tam to "naladil" a když šlo o vlastní světýlka, tak o vzdal.
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 18:02 Předmět:
Duvsan napsal(a):
V továrni ich už nekalibrujú?
Vždycky a dobře! A proč si myslíš, že to dělají špatně, když dnes každý, co má baterku na svícení, tak vleze do SM (ty tam chceš taky) a tam to ladí a ladí dokud se z toho nepotento?
Duvsan napsal(a):
TV je 80 cm HD ready smart, repráky hrajú do podložky, oblý stojan.
A ještě napiš, že je hranatá a není do kuličky. To bude opravdu přesná definice.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6069 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 18:14 Předmět:
Vzadu štítok chýbe, tak viac neupresním.
V displeji sú len dve LED lišty, ako náhrady som použil tieto.
Vizážou sa podobá na tento.
Ak treba typy dosiek, musím ho otvoriť.
Koľko tých servisných kódov pre túto značku existuje?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3783 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 18:28 Předmět:
Ak tam máš Vestel, tak skús "MENU" 4725 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 18:50 Předmět:
Bingo. Dik Martin.
Akurát som z toho janek. Pod položkou Video Settings sú samé RF AGC xxxx
RF AGC SECAM
RF AGC NEIGHBOUR NO IMAGE NO
RF AGC NEIGHBOUR NO IMAGE YES
RF AGC TEST
RF AGC TEST
RF AGC TEST
RF AGC TEST
RF AGC TEST
RF AGC TEST
RF AGC TEST
RF AGC TEST
Inde som tiež nepochodil. RGB tu snáď nie je. Nemá to ešte iné menu?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8049 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 22 2018, 11:31 Předmět:
Jinak LEDkový displaye jsou do modra všechny. Alespoň v té nižší a střední kategorii typů. A korigovat to (navíc s SM) je asi kontraproduktivní. Pokud chceš, můžeš zkusit v uživatelském nastavení "teplotu barev" a někdy lze i posun mezi R a G. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so prosinec 22 2018, 19:27 Předmět:
Užívateľské menu je v tomto štedré, v podrobnejšom nastavení je vyváženie farby pokožky, niečo ďalšie, čomu som celkom nepochopil a ešte hlbšie je RGB budenie, podobne ako u monitoru pre PC. Ide o to, že ja som chcel posunúť pracovný bod tej modrej. Budenia mám trochu poposúvané, bolo málo zelenej. Zelenú a červenú vcelku vidím, na modrú som nejak menej citlivý, ale tmavá tiahla dosť, tak som dal nejaký komprmis. Uvedené LED, čo chcem doplniť, by mali svietiť namodralo, tak sa nádejám, že keď stiahnem budenie modrej, tedy dorovnám bielu, možno dorovná i tmavú. Ak nie, budem skúšať.
Tie podsvitky svietia +/-, viac-menej ktorá šarža ako. Ktoré som osadil, tie mi pripadajú trochu do ružova či fialova, už celkom neviem. Ak to v továrni kalibrujú, tak mi je divné, že to nevyladia. Myslím nie podsvitky, ale kompenzáciu cez RGB.
Zaslal: so prosinec 22 2018, 21:03 Předmět:
Už jsem to někde zmiňoval. Když máš základ-podsvit do modra, bílou (šedou) nenastavíš protože tam bílá prostě není. Určitě víš, že bílá LEDka je modrý čip, na kterém je nanesený žlutý luminofor, který mění zbytkové UV záření na žlutobílé. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
