Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: po únor 14 2011, 13:01 Předmět:
Chemoprénem jsem kdysi slepil konvičku a po několika dnech s vodou, to povolilo. A navíc ta chemie versus potraviny je problém.
Já se zabývám myšlenkou udělat válcovou vložku ze slabého nerezu, ale jak doma vyrobit struhadlový dezén. Snad by to šlo úzkým ostrým körnerem jednu po druhé.
Tak přidávám další typ do sbírky, je to náš UKS typ E 23 - přenosný, tvar bochníku chleba s vrchním vývodem, na ten se nasazuje bajonetem pravoúhlý převod na pomaloběžné příslušenství s vodorovnou osou. To se taky využívá nejvíc - struhadla (strouhanka, zelenina), mlýnky (maso, mák), a hlavně odšťavňovač s kónickým šnekem a válcovým sítkem okolo. Sítka máme tři hrubosti, ale to nejčastěj používané na rybíz rezne, hlavně zevnitř. Je to z plechu a nejspíš pocínované a jak se to šoupe o šnek a hmotu + kyselá šťáva udělají svoje.
Proto bych chtěl sítka, šnek a nějaké další drobnosti nechat pokovit (pocínovat, pozinkovat ? , pochromovat) tak, aby si to rozumělo s potravinama, nebylo to extra drahé a vydrželo to lehký otěr. Máte s tím někdo zkušenosti?
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2490 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st srpen 17 2011, 16:00 Předmět:
S tím pocínováním jsem zatím jen studoval pocínovací pastu, pak se dá koupit cín k pájení bez olova.
Příslušenství UKS 27, též ETA Mira a skříňový stolek, tuším UKS 29
Click Image to Enlarge Image Hosting
UKS 27
Založen: Mar 14, 2010 Příspěvky: 112 Bydliště: Letovice, Brno
Zaslal: st březen 21 2012, 10:42 Předmět:
Já mám doma UKS Super Robot a je k němu škrabka na brambory. Vypadá to jako by tam byl nalepený korund. Teď sem něco podobného viděl udělaného jako fasáda na budově - drobné ostré krystaly spojené nějakým epoxy. Zřejmě se to dá koupit normálně v plastovém kýblu, ale nevím jak se to jmenuje.
Zaslal: ne prosinec 02 2012, 14:58 Předmět:
já sem ten svůj škrabač repasoval - jmenuje se to marmolit , stačilo toho velice malé množství v tenké vrstvě, dostal sem to od chlapů co dělali fasádu, měli toho plnej kýbl.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá leden 19 2018, 20:05 Předmět:
Dobrý večer. Nechci zakládat new topic, tak píši sem. Sehnal jsem ETA Varmix. Motorová jednotka je klasika z Ety Mira, mám k němu dvě převodovky a spoustu příslušenství. Otázka zní. Čím renovovat hliníkové části příslušenství a čím namazat kolečka převodovky ? Dekuji. _________________ Audaces fortuna iuvat
Dobrý den,
já bych se s prosbou o informace ohledně správného oservisování robotu připojil, snažím se rozběhat starý UKS TE28 (je tam rotační jednotka 020, dvojvařič + pečenka) po babi a dědovi, za každé info jak se postarat o tento skvost budu všem moc vděčný.
+ Řeším ještě opravu dvojplotýnky, která je součástí tohoto stolního přístroje. Jeden drátek vedoucí do topné spirály je vypadlý. Netušíte prosím jak to opravit, resp. upevnit jej ke spirále tak aby byla funkční? Zkoušel jsem to okolo oškrábat a vypadá to jako by to bylo ze skelné vaty či co to je za materiál ....
Děkuji Vám za jakékoliv info.
Zaslal: st březen 21 2018, 12:17 Předmět:
Cawte.
Měl by někdo zájem o příslušenství k těmto starým strojkům pasujícím na starou kovovou převodovku ?
Mlýnek na mák, na maso, hnětací hák, šlehací metly, mísa atd...
Nafotil bych a hodil třeba na sbazar a link dal sem.
Vše je používáno ve spojení s motorem ETA Mira.
Ten si nechávám, prodávám jen příslušenství pokud možno vcelku. _________________ Audaces fortuna iuvat
Zdravím, chcem sa spýtať, čí je možné brúsiť (naostriť) pevný a otočný mlecí kameň do UKS 027 - nadstavec E257,6 a ak áno, tak kde, alebo kto by to vedel.
Strana 3 z 3
