Bezdrátová sada zvonku
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2018, 9:12    Předmět: Bezdrátová sada zvonku Citovat
vysílač ze sady BELL 200, výrobce německý m-e, bez funkce, na výstupu je nějaký monolit v plechovce Ø 10mm, u tří tlačítek tři kodéry pod epoxidovým plivancem. Nedá se detekovat žádná vf aktivita.
Zbývá ještě nějaká možnost opravy/prověření?
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2018, 13:38    Předmět: Citovat
To chce doladit, "Made in China" s tím počítá. Zlatý český ručičky vemou flašku ferneta, spodním koncem přiťuknou do tlačítka a rychle upijou z láhve. Často je potřeba postup vícekrát opakovat, výsledek se jistě dostaví. Very Happy Po více přiťuknutí uslyšíš zvonek zpívat i tak, jak to v návodu neslibovali. Bohužel účinek této opravy je často jen krátkodobý, dokud se krev nevyčistí. Na druhou stranu máš aspoň pocit, že jsi peníze za zvonek nevyhodil zbytečně. Tak vzhůru brachu, držím Ti palce ....
(Poznámka na závěr: Neprovádět s manželkami, mají k tomu blbý připomínky!) Very Happy
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2018, 13:40    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
a čím jsi to detekoval ?
dej sem kloudnou fotku desky z obou stran . . .
Crifodo
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2018, 17:29    Předmět: Citovat
diodovým detektorem s 2xGA nějaký
ani PMR zapnutá těsně vedle žádný změny šumu, pásmo je blízko
 Velikost:  163.03 kB
 Zobrazeno:  136 krát
 Velikost:  172.93 kB
 Zobrazeno:  147 krát
 Velikost:  83.07 kB
 Zobrazeno:  154 krát
 Velikost:  80.95 kB
 Zobrazeno:  143 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2018, 19:35    Předmět: Citovat
Základní vlastnosti vysílače s PT4450
je to až dole na stránce
ať máš co proměřovat . . .
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 10:32    Předmět: Citovat
Jen tak ze zvědavosti - jak to je s využitím podobných zařízení na frekvenci 315MHZ v IARU I ?
Z Číny se to sem hrne celkem běžně, nemůžeme tím něco důležitého rušit?
A s výkonem si občas výrobce starost nedělá
JINSHENGDA-Remote-Control-315-MHz-3000m-Long-Range-High-Power-1-2-4-6-8-12CH
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 12:17    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
všem civilním zařízením, která byla dříve povolována u nás v pásmu 300 - 380 MHz, byla ukončena platnost povolení k 31.12. 2005.
Tohle pásmo nadále používají ke komunikaci armády NATO a mohlo by dojít k jejich rušení.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 14:36    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
dík, tak je jasno i když ticho.
takže ta plechovka s označením ND433A je SAW rezonátor, a brouk je vysokofrekvenčně mrtvej. Na vývodu PAOUT je +Ucc, modulace z tlačitek do vstupu 4 leze, na výstupu se to projeví malým zvlněním Ucc. Na prodlužovací cívce k anténě už úplný ticho.
