Širší obraz ve světlých částech (např rámečky s titulky)
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 8:01    Předmět: Širší obraz ve světlých částech (např rámečky s titulky) Citovat
U řady TV lze pozorovat rozšíření obrazu v bílé vodorovné části. Typické je to u různých rámečků s texty a podobně (rozšření bílé části se zvětšuje zhora dolů na lichoběžník).
Příčina je zřejmá, v bílé části klesá VN na obrazovce a tím se zvětší vychylovací citlivost a obrázek se až o několi milimetrů roztáhne.
Při větším snížení jasu tento jev logicky mizí.
Lze to považovat za závadu a hledat příčinu měkkého VN nebo je to jev, který, zejména u levnějších TV je nutno tolerovat.
Jaký je názor televizních opravářů praktiků.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 10:46    Předmět: Citovat
Myslím, že u levnějších TV běžný jev. Pokud jde jen o milimetry, je to dobrý Smile
omikron
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 12:56    Předmět: Citovat
přebuzení tranzistorových RGB konců. U prvních verzí 416/Oravan/Mánes naprosto běžný jev.
dá se to řešit tak, že trochu stáhneš buď kontrast, nebo ubereš rozkmit RGB.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 13:25    Předmět: Citovat
jestli se ti chce šťourat se v tom, můžeš přivést na vstup testovací signál (nějaký vodorovný dvojpruh č/b) a osciloskopem se podívat na kvalitu napájecího napětí řádkového konce. Někdy se stává, že stárnutím filtračního kondu se zvětší jeho ESR a napájení vn a řádkového rozkladu je pak modulováno.
Brozicek
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 15:55    Předmět: Citovat
Pro Omikron. S těmi přebuzenými RGB zesilovači se mi to nějak nezdá. Myslíš tím ty koncové zesilovače přímo na desce na patici obrazovky? Nevím jaký přímý vliv by měly na šířku bílé vodorovné části obrazu. Snad jen takový, že se příliš při bílé barvě otevírají katody obrazovky, což ve svém důsledku zatíží VN a vede k jeho poklesu, a tím se rozšíří příslušné řádky s převládající bílou barvou.
Pozoruji to na asi 4 roky starém DAEWO 37 cm a také na TV ROYAL LUX (OTF_C468). Ten druhý je připojen na satelit a je to zřetelné při zobrazení informačního rámečku v dolní části obrazovky.
Naštěstí při běžném obrazu není tento jev pozorovatelný.
Myslím, že se přikloním k názoru ZdenkaHQ a nebudu se tí dále zabývat.
