Konektor zdroje
pivo
Založen: Mar 15, 2005
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 13:46    Předmět: Konektor zdroje Citovat
Zdravim, nam board od HP ,kde napajeci konektor ma 24 pinu ale je 1/3 mensi a uzsi nez bezny ATX 24 pin. Pro napajeni procesoru je vedle 6 pin konektor bezneho rozmeru. Nevite nekdo zapojeni kde je jake napeti?
Na strance HP o tehle desce neni ani tecka.Dik za kazdy tip.
Wortex
Založen: Nov 02, 2006
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 14:27    Předmět: re Citovat
podľa mňa na to musí byť nejaká redukcia.
martintl
Založen: Jul 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 17:26    Předmět: Citovat
redukce na to mozna bude ,ale bude se asi obtizne shanet.
najlespi je pouzit bednu a zdroj ke ktere ta deska patri, znackove pocitace pouzivaji cesto upravene konektoy.
bez popisu konektoru (jake napeti kam patri ,a k cemu jsou jednotlive piny konektoy) to nejspis nezprovoznis.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 17:36    Předmět: Citovat
Nj, znackovy PC jsou tema nekompatibilnima komponentama povestne, jenom aby si proboha majitel nemohl opravit vadny dil sam Evil or Very Mad
Pokud nesezenes to schema, tak bys to mohl pri trose stesti trefit, nakresli si ktery piny na konektoru jsou spojeny a zkus to vysledovat na desce, sezen si treba popis PCI/AGP konektoru a zkousej kde ma byt jaky napeti a odkad vede, mohl by ti pomoct i pocet spolecnych pinu v konektoru, nejvic jich asi bude zem, pak +5V a +12V, zbytek holt nejak vysledovat.
pivo
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 7:02    Předmět: Citovat
Chlapi,to je vsechno pravda ale me se nechce delat moc pokusy.Je na desce 3G Xeon a 2G pameti na 800.Nerad by jsem to hodil do popelnice.Navic deska ma jiny case ,konektory jsou ze zadni strany zrcadlove otocene.(klavesnice a mys na prave strane).
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 7:51    Předmět: Citovat
pivo
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 8:26    Předmět: Citovat
Odkazy nemohu otevrit.Hlasi me to ze stranka neexistuje.
Uz jsem to otevrel ale nic konkretniho
Naposledy upravil pivo dne út září 18 2007, 9:20, celkově upraveno 1 krát.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 8:44    Předmět: Citovat
pivo napsal(a):
U mna to normalne ide otvorit...
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 10:20    Předmět: Citovat
Že by toto:
http://pinouts.ru/Power/hp_psu_pinout.shtml
Edit: to asi nebude ono, konektor je stejné velikosti.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 13:49    Předmět: Citovat
Ten konektor se pry jmenuje "Micro-Fit" , a pokud se tomu da verit, tak:
"The standard power connector is too large for the connection on the motherboard in the Slimline series. It utilized a stanard pinout (all 24 circuits are the same) but the connector itself is a diferent size. Both are produced by Molex, the standard is called a Mini-fit whereas the HP board uses a Micro-fit connector."
( http://forums.cnet.com/5208-6035_102-0.html?forumID=68&threadID=242304&start=15 )
