Svíčky na vánoční stromek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 23:01    Předmět: Citovat
Alebo Chemopren a zmrstovacka. Prinajhorsom konektor odstranit a pripojit do adapteru priamo.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 23:22    Předmět: Citovat
Ohol to na konci, přiletuj, pak to ohni k adaptéru tak cenťák, obandážuj nití, ohni zpět a dej přes to smrš'tovačku.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2018, 9:19    Předmět: Citovat
Tieto mi ostali po rodičoch, zachovali sa aj 4 pôvodne osadzované žiarovky 14V/0,15A, sú od kúpy na stromčeku každý rok .... želám všetkým šťastné a veselé vianočné sviatky....
Stefan31
 Velikost:  75.55 kB
 Zobrazeno:  203 krát
 Velikost:  66.87 kB
 Zobrazeno:  219 krát
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2018, 15:01    Předmět: Citovat
Mám několik typů světýlek, jednak LED (i s ovladačem funkcí) - jsou přes trafo 20-26V st. (na ss. nefungují) tak řetězy typu "čína" a klasiku z dob socialismu - již zde vyobrazené kouličky a také (asi starší) svíčky se stromečkovými žárovkami (opět je lze zakoupit). Vše při pravidelné kontrole a údržbě funguje spolehlivě, jak venku (LED) tak uvnitř (žárovky).
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2018, 15:11    Předmět: Citovat
Tak jsem to zbastlil pomocí vypsaných propiskových náplní, sedí perfektně. Stáhl jsem asi 1cm izolace kablík jsem prostrčil přes kousek náplně a zamáčknul, bude to vevnitř, tak jsem nic složitého nevymýšlel. Možná ty 2 piny zatavím pistolkou a myslím, že to vydrží, pokud ne, oprava je snadná, nějaká vhodná vypsaná náplň se najde vždy.Potom mě napadlo, že někdo za totáče vyráběl koncovky s různým počtem pinů, používaly se různě v elektronice domácí produkce.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2018, 16:59    Předmět: Citovat
Když tady jsou ty vánoční svítítka ... jak je dělaný tohle?
https://www.decoled.cz/led-svetelny-retez-12-x-15-m-ledove-bila-180-diod
To jsou lakovaný drátky, že se nezkratujou?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2018, 17:32    Předmět: Citovat
To se objevilo nedávno,SMD LED naletovaná mezi lakovaný dráty a zalitá v silikonu.Dostalo se mi to do rukou na pouťovym balónku,kterej ušel.Namotal jsem to na menší plastovej stromek a drží to.Jsou tam na střídačku modrý,tmavězelený,nepovedený teple bílý a takový divně fialový,jakoby do vínový.Svítí to docela fajn.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 18:37    Předmět: Citovat
Dneska jsem se dostal k opravě vadného řetězu, kde nesvítila jedna sekce. Příčinou nebyl zlomený kablík, ale uhnilá noha jedné LEDky těsně u pouzdra. Koroze prolezla až do pouzdra a dodala mu nahnědlý odstín. Ačkoli je na obalu napsáno OUTDOOR, ochrana proti vlhkosti je de facto žádná: na LEDkách je zelená něco jako smršťovačka a prostor mezi nohama součástky je zaplkán plkačkou. Takže nemůže dojít ke zkratu, ale vlhkost se dovnitř dostane. Kvalita pájení je kapitola sama pro sebe. Po výměně LEDky řetěz funguje, avšak nahnědlý odstín některých pouzder dává tušit, že ne na dlouho.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 21:18    Předmět: Citovat
No mám tady LED diodu, u které se vývody chytají na magnet. Takže to asi nebude měď.
Naměla ta tvoje taky kovové ývody, že urezly?
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 22:15    Předmět: Citovat
LED maju bezne zelezne vyvody. V beznych podmienkach to nevadi, ale vo vlhku to casom pekne vyhnije az dovnutra. Ak sa vyvod neprerusi, tak nakoniec zhnije aj cip.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 21:45    Předmět: Citovat
Všecky nový LED,který mám,tak jsou železný,ale jsou postříbřený.Na ven nepomůže ani to,dokonce ani zátav do lepidlový smršťovačky(je to nachvíli,do 5 let to shnije).Na ven jedině nastavit CY drátama 0.8-1mm² a spoje zalejt epoxidem do válečku,aby odspoda zabíral ten odlitek 1-2mm z pouzdra LED a 10mm u drátů.U velkýho řetězu na 230V to bude neskutečnej oser (zalejval jsem pár(10-20) LED s odporama a byl to docela opruz).
Strana 3 z 3
