Malý dosah DO u DVB-T2
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 11:03    Předmět: Malý dosah DO u DVB-T2 Citovat
Nedávno jsem pořídil dva různé DVB-T2 přijímače. Jeden DiWay a druhý Zircon. V podstatě se nijak zásadně neliší a to bohužel ani mizerným dosahem dálkového ovladače. Při ovládání je nutné přímé směrování na čidlo a ani tak to není žádná hitparáda. Nedalo mi to a i za cenu ztráty záruky jsem nejprve rozlousknul DO. Na pohled jsou oba téměř stejné avšak funkčně nezáměnné. Jejich demontáž se prakticky neobejde bez kosmetiského poškození vrypů u zámků. Když už jsem měl DPS venku, zjistil jsem, že IR dioda je zbytečně utopená a tudíž vysílá nutně úzký paprsek. Takže jsem jí vypájel a posunul skoro o 4mm až co umožňuje její konstrukce. Dále jsem nenašel na DPS žádný elyt, který by snižoval vnitřní odpor baterií. přidal jsem tedy na přívody napájení 1G/6.3V který se za pružiny baterií bez problému vejde. DO složil. Dosah i úhel směrovosti se podstatně zlepšil. V podstatě totéž jsem udělal u přijímače. Úprava vyžaduje demontáž plechového krytu, čelního panelu, odšroubování DPS a opět vypájení a posunutí utopeného snímače až k oku čelního plastu. U jednoho IR přijímače jsem vyhodil i kovovou stínící mřížku. Po zpětné montáži se dá přijímač ovládat už i odrazem od zdí nebo stropu a tudíž není nutné obtěžující směrování. To jen pro ty, kteří se budete třeba o svátcích nudit a nebudete vědět do čeho (koho) píchnout.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 11:33    Předmět: Citovat
Miro, nezkoušel jsi jaký je Leakage toho elytu po naformování? přemýšlel jsi nad tím, že Ti do toho ovladače někdo může nacpat baterky naopak? Nebyla by lepší nějaká keramika? Jinak dobrá práce. Je vidět, že dnešní výrobci na to pěkně kašlou... Smutná vizitka takových "značek"
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 11:43    Předmět: Citovat
Rozdíly jsou fakt velké. U toho Silver Crestu stačí namířit někam a vezme to. U Panasonic TV naopak přesné míření. Jenže DO nechci zatím rozebírat.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 15:29    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Co se divit, těch 200 let technické civilizace se za čtvrtstoletí nedá přeskočit ani s párem vodních buvolů, nebo co to tam tahá potahy. Křížik, Marconi, Siemens, Braun, Philips měli evropské uvažování o kvalitě a prioritách.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 15:33    Předmět: Citovat
Raz sa mi stalo, že DO rušila v prevádzke a obmedzovala dosah aj integrovaná neónka, ktorá nahrádzala žiarovku vo svietidle v miestnosti s FTVP, v mojom prípade to bol starší televízor Thomson, ktorý bol takto citlivý.
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 16:52    Předmět: Citovat
To je známý jev. Dokonce jsem zjistil podobný efekt u LCD TV!! s vysvícenými CCFL trubicemi. Než se zahřály, nešlo TV ovládat Very Happy PS taková závada se dobře hledá. Ale u nových "spotřebních" přístrojů je mizerný dosah DO šlendrián.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
