JVC-LT32VF52L nechce naladit "přechodovou síť 11"
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 21:54    Předmět: JVC-LT32VF52L nechce naladit "přechodovou síť 11" Citovat
přeji hezký sváteční večer.
Je nějaký důvod, proč tahle TV nechce naladit pozemní přechodovou síť 11?
Na ST-B, nebo na tý malý "zrůdě" LENCO TFT-1028 naladit jde. Jde o stejnou anténu, kde bylo vše připojeno.
Při ručním ladění a nastaveným 26-kanálu se krátce objeví 100% a hned zmizí.
Při nastavení země použití při prvotní instalaci na "další", se multiplex naladil, ale při přepnutí na (tuším-že ČT24 HD) se TV vypla.
Při nastavení země použití na Česko se tento multiplex přeskočí.
Je to vada TV, nebo něco jinýho?
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 22:06    Předmět: Citovat
a jiné přechodové sítě naladí ?
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 22:09    Předmět: Citovat
kromě té 11-ky naladí vše..
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 22:17    Předmět: Citovat
jak ji máš silnou ?
měly by tam být dva bargrafy . . .
síla a kvalita
a z jakého vysílače tu 11tku přijímáš ?
Naposledy upravil ok1hga dne út prosinec 25 2018, 22:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 22:25    Předmět: Citovat
Na ST-B mi to ukazuje vše na 100% (všechny multiplexy). Na tom JVC krátce blikne 100% u obou ukazatelů.
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 22:27    Předmět: Citovat
a nemá ta televize problém s přehvízdnutým přijímačem ?
zkus tam zařadit nějaký útlumák . . .
pro začátek třeba -10dB
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 23:00    Předmět: Citovat
Nic, čím bych mohl způsobit řízený útlum nemám. Jedině zkusit ubrat napětí, co napájí zesilovač v anténě. Na místo 12V zdroje tam strčit 9V baterii - což můžu zkusit zítra.
Anténa je nasměrovaná na nemocnici v Bohunicích (Brno-Jihlavská)
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 23:53    Předmět: Citovat
jak jsi od vysílače daleko ?
proč tam máš zesilovač ???
zkusil jsi to jen na anténu ?
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 0:07    Předmět: Citovat
1. Ta anténa je z doby, když se o digitálu ještě nevědělo. Je to dvojice skládaných dipólů, kde je přední malej pevnej a zadní je roztahovací a jaksi i polohovatelný (4 teleskopické antény na koncích ohnutý a spojeny). Vpředu to má tuším-že 2 direktory pro ten malý dipól. Uvnitř je jakýsi zesilovač napájený po svodu 12V zdrojem (za tu dobu, co tu je je už asi 4. v pořadí).
2. Místo přijmu je blíže nespecifikované místo nad bývalou veterinou pod trojicí v Rosicích .
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 0:55    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
. . . proboha !
co to je za krám ???
to nemáš jinou normální anténu ?
třeba polské síto bez zesilovače ?
jak mám poznat vzdálenost ?
. . . nejsem brňák.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 1:54    Předmět: Citovat
Od Bohunickýho špitálu tady sem do Rosic je to kousek. Problém s přijmem té přechodové sítě má jen tahle JVC. I když se zdá ta anténa jako bastl, vypada takhle:
 Velikost:  100.28 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 2:13    Předmět: Citovat
hmm . . .
zkus si udělat útlumák a pak můžeme spekulovat dál . . .
https://mapy.cz/s/3hVmY
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 8:48    Předmět: Citovat
Ta vyfocená anténa je nějaká dvoupásmová anténa (VHF/UHF s vestavěným širokopásmovým zesilovačem) - modifikace polských antén Dexta, či Delta?
Zkus odpojit (na konci kabelu) tu ant. výhybku s adaptérem a namontuj jen IEC konektor. Na TVP (STB) aktivuj (v Menu) napájení antény (5 V) - snížíš tím zesílení Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 9:21    Předmět: Citovat
Trochu OT, zkoušeli jste někdy závislost zisku zesilovače na napájecím napětí? Já ano. U 20dB zesu to dělalo při 12V/5V něco kolem 1dB. Ale přebuzení je jiná liga, tam snížení U může zafungovat. Pokud by bylo signálu až tak moc, třeba by to šlo (na zkoušku) i úplným vypnutím napájení.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 10:35    Předmět: Citovat
Útlumák za širokopásmovým zesilovačem toho moc nevyřeší, vlastně skoro nic. To by musel být před ním, což se ve střevech té antény dělá dost blbě (to už rovnou vypreparovat ten zesilovač ven a dát tam symetrák)
Optex, Sencor, Delta... většinou ty antény mívají zesilovač na jedno kopyti. Bez napájení z té antény neleze skoro nic, "zisk" má kolem -30 dB. Když má na vstupu dvoubázový FET, pak při napájení napětím 5 V místo 12 V klesne jeho zisk o asi 10 až 12 dB hned v prvním stupni, což ocení druhý stupeň o něco vyšší odolností proti křížové modulaci, přičemž jeho zisk klesne sotva o 3 dB. Vliv napájení sníženým napětím se ale projeví výrazněji až tak od 7 V dolů.
Podobné chování jsem zaznamenal u tří různých "značek" podobných aktivních antén (přesnější porovnání by šlo udělaz, kdyby se sešly všechny najednou, což se jaksi nestalo).
