Trubkový chladič zesilovače AKAI
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 21:37    Předmět: Trubkový chladič zesilovače AKAI Citovat
Dobrý den,
našel jsem vyhozený zesilovač AKAI PA-W04. Zkusil jsem ho ze zvědavosti pustit do odporů a oba kanály zesilují výkon podle specifikace.
Je v něm 2x jakýsi chladič typu radiátorové topení. Uzavřený okruh z trubky a na ní žebra. Porovnáním se mi zdá, že jeden z chladičů nepřevádí teplo z destičky s koncovým IO dál do trubky. Co to je za chladič (princip)? Může být nějak vypuštěný a vadný?
 Velikost:  277.85 kB
 Zobrazeno:  191 krát
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 21:43    Předmět: Citovat
Heatpipe? podobně jako u chladičů PC, pak by mohl mít uniklou náplň.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Tak máš pravdu. Našel jsem v manuálu seznam součástí a tam položku HEAT PIPE BLOCK.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 22:44    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
HEAT PIPE
Česky tepelná trubice.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 23:19    Předmět: Citovat
V čem je to v tomto případě lepší než běžný kus žebrovaného chladiče?
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 23:40    Předmět: Citovat
Máš uzavřenou trubku, ve který je pod stanoveným tlakem uzavřeno přesně danný množství známé kapaliny. Na začátku trubky máš stykový místo pro chlazený komponent, na konci trubky máš stykový místo pro vnější chladič, který může být takový, který bys poblíž ty komponenty nemohl umístit.
Teplota na začátku stoupá tak dlouho, dokud ta kapalina uvnitř nebude vařit. její páry kondenzují na konci a předávají teplo tomu chladiči, který může být dost velký - a buď samospádem, nebo vnitřním vedením v pórovité struktůře vnitřního povrchu trubky se kapalina vrací zpět na začátek. Bohužel nic lepšího v pasívním provedení doposud neexistuje. Tepelná vodivost této "podivnosti" překoná i tepelnou vodivost stříbra - přitom jde i o přenost tepla na několik (desítek) centimetrů. Je v každém současném notebooku a některých PC
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 0:34    Předmět: Citovat
V tomto konkrétním případě si myslím, že by klasický žebrovaný chladič udělal stejnou službu.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 9:14    Předmět: Citovat
Na stejně výkonný chladič klasického provedení by asi bylo potřeba daleko víc materiálu...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 11:54    Předmět: Citovat
Jen drobné technické srovnání heat pipe vodivosti a měď / hliník.
Al cca 120-180 W/m/K
Keramika (Aluminium nitrid) 120 - podobně jako hliník.
Cu cca 350 W/m/k
HP až 3000 W/m/K.
Výhody budou malá a jednoduše vysekaná žebra z Al plechu místo odlitku. Celkově menší váha.
Tento zesík by bylo škoda zlikvidovat skrze uniklé medium z té Cu trubičky. Pokud máš základní mechanické vybavení, udělal bych tam nějaké Al křídlo.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 11:57    Předmět: Citovat
Nedalo by sa to znovu naplnit?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 12:05    Předmět: Citovat
Ta směs je na bázi nějakyho alkoholu s vodou (alespoň mě jeden známý výrobce to tak deklaruje). Naplnit by to asi šlo, ale utěsnit je to problém. To se nějak krimpuje a pak dovařuje. Takže amatersky je jednodušší buď vykuchat někde podobnou (což zde bude problém), pokusit se koupit nějaky vzorky, případně najít druhý kus kde odešla taky jedna...
PavelFF
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 13:30    Předmět: Citovat
Tak se všem omlouvám za zbytečný rozruch. Dnes jsem znovu zesilovač potrápil velkým výkonem (zhruba 2 x 40-50W) po dobu několika minut a obě strany se zdají být shodné a oba radiátory jsou ohřáté zhruba stejně. Předpokládám, že uvnitř nějaké médium stále je. Trubka a žebra jsou z hliníku. Kdyby to samé vyrobili z masivní mědi(bez náplně), asi by to teplotně stačilo, ale zase by to bylo mnohem dražší. Zesilovač je relativně lehký a má spínaný zdroj.
Kdybych ho provozoval do repráků na obvyklou domácí hlasitost(pro mě), tak by stačily trubice i bez náplně, protože vzpomínám, že pro trvalý poslech mi stačívával výkon asi tak do 0,5W, pokud vůbec tolik. Mnou vybudované LED indikátory výkonu se totiž ledva rozsvěcely na kraji stupnice. Musel jsem indikátor přepnout z výst. výkonu na vstupní signál, aby to pěkně blikalo.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 13:44    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Je tam čistá voda. Tá zovre vo vákuu.
fyzikalnipokusy.cz/1671/zavislost-teploty-varu-vody-na-tlaku
Bez vákuovania ťažko nájdeš kvapalinu čo bude vreť pri cca 35C.
Možno éter....LEN? Very Happy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dietyléter
Preto sa používa vákuum + H2O.
 Velikost:  61.9 kB
 Zobrazeno:  84 krát
Naposledy upravil lopez dne st prosinec 26 2018, 14:13, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 14:08    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
To je celkem irelevantní informace, protože tam vakuum není. Pokud je v tom destilovaná voda, tak při pokojové teplotě je tam parciální tlak vodních par cca 3 kPa.
lopez
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 14:12    Předmět: Citovat
tomasjedno - samozrejme... nemyslel som vákuum ako 0.
