Vytvářím zapojení s IO 555 v astabilním zapojení, které budí mosfet. 555 chci spouštět/zastavovat výstupem 2 OZ LM358. Výstupy těchto OZ jsou zkombinovány diodovým hradlem typu AND viz obr. Hodnoty výstupů obou OZ jsou 0, nebo max., nic mezi tím (jsou ve funci komparátorů a mají kladnou zpětnou vazbu).
Potíž je v tom, že 555 nereaguje na nízkou úroveň výstupu tohoto diodového hradla. Prakticky není nulová, z důvodu úbytku na diodách. I když by měla být 800 mV, je tam cca 1,6 V. Jenže to je pořád dost málo na to, aby to zablokovalo 555. Podle datašítu 555 leží rozhodovací úrovně vstupu RST mezi 1/3 a 2/3 Ucc. Při 12V napájení to dělá 4 volty pro nízkou hodnotu, takže mých 1,6 V by mělo na zablokování kmitání stačit... Pokud na RST pustím skutečnou nulu, 555 se zastaví, takže 555 je v pořádku, ale asi ne tak úplně. Nebo jsou katalogové hodnoty zbožným přáním, jehož splnění se liší výrobce od výrobce? (Moje 555tka je NE555N od ST microelectronics.)
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 25 2018, 19:54 Předmět:
Neřekl bych že 555-ta je "náladová".
Spíše to vypadá, že opravdová 555 se může chovat poněkud korektněji než nějaká napodobenina.
S RESETem jsem se také trochu vyvztekal, ale odpor proti plusu a tranzistor NPN proti GND fungoval dobře
Zaslal: út prosinec 25 2018, 21:54 Předmět:
A co takhle 2x LM339, kterej má OC a dá se spojit natvrdo? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32313 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 25 2018, 23:01 Předmět:
Nevím o datašítu 555ky, kde by spouštěcí napětí pro vývod č.4 RESET bylo 1/3 Unap - ve všech co jsem viděl včetně CMOSovejch je uvedený napětí v rozmezí 0,4 - 1V. V prvotním dotazu je k vývodu přivedenej + přes odpor 2k7 - to při 12V napájení dělá spolu s těma diodovýma oddělovačema výstupů LM358 včetně jejich interního odporu docela dost vysoko pracující dělič napětí. Pracovní proud vývodu RESET je velice malej. sice se obvykle spojuje s + napájení napřímo, ale kdo si dal tu práci a změřil si jeho odběr ví, že tam teče pád desítek µA, maximálně tak 0,1mA. Aby se na tenhle vstup dostalo napětí menší než 1V, musí ten odpor od + mít hodnotu aspoň 10kΩ - pak ty komparátory s diodovým hradlem můžou fungovat. A kdybych chtěl mít jo sichr, tak těm komparátorům obrátím logiku (aby při reakci dávaly výstup s vysokou úrovní) a napojím na ně malý FETy - třeba BS108, kterýma by se natvrdo uzemňoval ten resetovací vstup ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st prosinec 26 2018, 12:33 Předmět:
No a na straně 3 téhož datasheetu je uvedeno VRST (RESET voltage level)
min 0.3V, typ. 0.7V a max 1V. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st prosinec 26 2018, 13:24 Předmět:
Bacha, vono tam (v tom vodkazu) těch tabulek je víc - třeba na stránce 2/14 je tabulka označená "Functional Table" a tam je pro vývod č.4 - RESET uváděný napětí ve sloupku "Nominal Trigger Voltage" jako <1/3Vcc neboli "menší než třetina Unap" a ve sloupku "Threshold Voltage" jako <2/5Vcc neboli "menší než dvě třetiny Unap". Samozřejmě že skutečná hodnota, která ten RESET spustí, je jiná - ale nedá se říct, že by nespadala do intervalu "méně než" uvedenýho v týhle tabulce. Tohleto je prostě jen další potvrzení faktu, že všecky datašíty je potřeba číst pozorně a s vědomím, že některý tabulky můžou úmyslně uvádět nepřesný údaje, protože právě v tý konkrétní tabulce ta přesná hodnota není důležitá - je tam jen jako orientační a skutečně přesnej údaj se musí hledat jinde. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1520 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st prosinec 26 2018, 15:25 Předmět:
Jasně. Jenže je tu anomálie: Sundal jsem tedy napětí pro RST dvěma diodami na 0,6 V a při tomhle napětí na RST mi NE555 trvale sepne OUT I když, anomálie... Možná je to "hazardní stav".
Takže na to kašlu, na RST pustím Ucc a budu prostě přizemňovat OUT před MosFetem.
Naposledy upravil Osmdesat dne st prosinec 26 2018, 15:30, celkově upraveno 1 krát.
