Plynulá elektronická regulace stolní vrtačky
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 7:49    Předmět: Plynulá elektronická regulace stolní vrtačky Citovat
Chtěl bych se tu zeptat odborníků zda je možné si vyrobit /či koupit/ nejaký vhodný regulátor otáček stolní/stojanové/vrtačky u kterých se jinak převážně mění otáčky mechanickým přehozením řemenu, případně variabilně /opět mechanickou cestou/ mění systémem vario pomocí páčky a posuvem klínového řemenu uprostřed mezi klínáky což je ovšem vykoupeno cenou téměř 100% více než ty běžné/klasické/
Myslel jsem si že toto lze elektronicky regulovat pouze u 3 fáz. frekv. motorů ale dočítám se u jednoho z výrobců specializovaných na tyto stolní vrtačky že rovněž i na 230 V.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 8:24    Předmět: Citovat
Nevim cos kde videl nebo slysel, ale v kazdem pripade muzes pouzit klasicky 3f asynchronni motor a frekvencni menic s 1f napajenim. Musi tam byt mnohem silnejsi motor nez by bylo potreba s prevodovkou, jinak budes mit pri nizkych otackach slaby moment.
salora
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 8:39    Předmět: Citovat
Děkuji za info kterým potvrdil mou doměnku no nevíš kde jsi co viděl takže ti posílám link výrobce který o tom píše že i na 230 V dělají regulaci na stojanových vrtačkách proto ten dotaz tady ale kvůli tomu vyhazovat a komplikovaně nahrazovat včetně mechanického upevnění třífáz. motor který bude i nepochybně větší /takže neumístnitelný/ jde celkem proti sobě ,diví mě spíše že se v dnešní době pokrokové techniky nenašli výrobci těchto klasických stolních vrtaček vychytávku pomocí nějakého vhodného motoru umnožnojícího regulaci bez újmy na krout. momentu i regulaci na 230 V obdobně jak je tomu nakonec u ručních el. vrtaček kde se to běžné dělá a nikomu nevadí nějaký kroutící moment.
http://fokusindustry.cz/i?/Vrta%C4%8Dky/vrta%C4%8Dky+s+plynulou+regulaci+ot%C3%A1%C4%8Dek
zde výnatek jejich popisu z tohoto linku :
Jsou vyráběné ve stolním provedení, plynulá změna otáček elektronicky, připojení na 230 V, mechanický doraz hloubky vrtání.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 8:54    Předmět: Citovat
To není výrobce ale prodejce a nejsou to frekvenční motory ale frekvenční měniče. Samozřejmě vrtačka s 3f motorem a frekvenčním měničem jde (do určitého výkonu) připojit na 230V.
To řešíš, jakou vrtačku si pořídit nebo nějakou máš a chceš ji doplnit o ten frekvenční měnič?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 8:55    Předmět: Citovat
Na linku ktory si prilozil mas flott plus na 230V s elektronickou regulaciou otacok.
Pri elektronickej regulacii ide hlavne o to aky motor je pouzity. 3faz asynchron nieje problem riadit menicom. Menicov na 1f asynchron je menej, ale tiez su. A triak na seriove motory v klasickych vrtackach.
Ten flott plus na 230 bude mat seriovy motor kedze da az 10 000 otacok. Takze klasika triak ako u rucnej vrtacky.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 9:18    Předmět: Citovat
Ne, ne, Flot Plus má asynchronní motor s frekvenčním měničem.
salora
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 9:51    Předmět: Citovat
Děkuji všem výše uvedeným příspěvkům které bleskurychle reagovali ale tím jste mi abych pravdu řekl ještě více zamotali hlavu jinak na /lesana87/ zatím jen uvažuji o koupi stolní vrtačky na chalupu i když vím že ty do cca 2500,--3000,-Kč jsou jen hobby ale na nějakou tu díru semo tamo snad vystačí jinak by to asi pro /kutily/nevyráběli ,proto jsem tu položil otázku zda se třeba v současné době nevymyslel nějaký elektronický /vylepšený/regulátor otáček vhodný pro tyto motory pohybující se kolem 500W a 230 V což je odběr běžných ruičních vrtaček které jsou vyráběné /osazované/ triakem řízené regulátory ve vypínači ,bylo mi ale jinak jasné že pokud by tomu tak bylo asi by se tyto stolní vrtačky s mechanickým přehaazování kl. řemenů nevyráběli .Ano teoreticky by se takovýto regolátor /který se dá pořídit za pár babek/ i separátně umístněn v krabičce dal použít i na tento typ motorů ale bohužel by při nižších otáčkách docházelo k velmi slabému krout. momentu to mě bylo jasné hned v prvopočátku.
Ale nový motor měnit za jiný navíc asi těžce /co do velikosti/ zaměnitelný do stávající nové stolní vrtačky je docela blbost ,nehledě na to že takový vhodný 3f motor s frekvenčním měničem bude nepochybně drahou záležitostí což je také nejspíše důvod proč se za tento nízký peníz takovéto vrtačky s těmito motory nevyrábějí.
Tady je jedna ze zminovaných vrtaček :
https://cz.hecht.cz/hecht-1055-stolni-vrtacka?gclid=EAIaIQobChMIuoTVirqi3wIVw-R3Ch3FMAKnEAQYDCABEgJLDfD_BwE
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 12:06    Předmět: Citovat
Záleží na konkrétním použití. Roky mám levnou hobby vrtačku se 4 rychlostmi volenými řemenem a pro moje účely většinou vyhovuje. Rychlost měním jenom vyjímečně. Na větší vrtáky tak nad 8mm je to do železa slabota, ale pro občasné použití na pár dír to s předvrtáním taky stačí. Větší otvory stejně vrtám na soustruhu.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 12:56    Předmět: Citovat
Já si vyřešil regulaci otáček na laciný vrtačce ze supermarketu(tehdy byla za 1000Kč) výměnou elektromotoru za sériový motor z pračky s tachogenerátorem, ke kterému jsem přidal regulátor otáček. Tak vrtám bez problémů i díry 13mm do kovu. Samozřejmě nemůžu zabrat jak hovado, to se taky motor zastaví, ale je podstatně silnější a nevypadne tak snadno z otáček jako asynchronní motor, co tam byl. Má to jedinou nevýhodu a to je hlučnost, která je vyšší než s asynchronním motorem. Těchto motorů se dá záskat spousta v kovošrotech, nebo sběrných dvorech. Už jsem jich odtud bral několik a nikdy se nestalo, že by nějaký byl vadný. Regulátor otáček je podobný jako na přiloženém schematu.
 Velikost:  235.51 kB
 Zobrazeno:  275 krát
 Velikost:  290.86 kB
 Zobrazeno:  300 krát
 Velikost:  246.67 kB
 Zobrazeno:  248 krát
 Velikost:  59.17 kB
 Zobrazeno:  508 krát
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 13:13    Předmět: Citovat
mohl by jsi využít i tuhle stavbu https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007042401
osobně bych spíš volil kvalitní stojan a do něj obyčejnou ruční vrtačku- nezřídka s 1000w příkonem Wink
Naposledy upravil Sadra17 dne čt prosinec 27 2018, 9:19, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 13:28    Předmět: Citovat
Ponozkami s obrazky konopi budes vrtacku regulovat jen velmi obtizne Smile
salora
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 13:37    Předmět: Citovat
To:Stasek/ Tak to je opravdu to pravé ořechové co jsem měl na mysli či co bych chtěl zrealizovat ,jen ještě vědět velikosti těch převodových kol pro klínový řemen a není co řešit.
Ano myslím si že to pochopitelně tu zaručovou sílu jako s těmi mechanickými převody mít nebude ale pro běžné vrtání to snad bude stačit .
No na druhou stranu je pravdou že bych bohužel se sklíčidlem pro až 16 mm vrtáky který chci asi moc nepochodím a neuspěju kde právě u větších otvorů je potřeba menších otáček a tím větší sílu.
Nicméně bych to chtěl porovnat jak se to chová v praxi a vyzkoušet s tím něco vyvrtat.
Pro další dotazy a komunikaci napíši S.Z.
Děkuji za tento zajímavý a podnětný příspěvek.
Jo jinak /To:Sandra17/ ano to se stává poslal asi omylem ty ponožky ,nezbývá než doufat že to napraví a pošle podnětný odkaz z Ebay .
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 14:11    Předmět: Citovat
Taháš nás za fusekle? Smile
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 21:40    Předmět: Citovat
Investovat do frekvenčního měniče k takovéto vrtačce jsou vyhozené peníze. Tyto levné stojanové vrtačky mají mizernou tuhost a slabý motor. Jsou vhodné tak na vrtání do dřeva nebo plastu. Na pořádnou práci s kovem nestačí. Raději bych pořídil kvalitní stojan pro upnutí ruční vrtačky.
salora
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 7:48    Předmět: Citovat
Chlapi tak to jste mě už dva dostali ,já si chci právě pořídit tu stolní vrtačku proto že bude lepší a silnější na vrtání než nějaká ruční a Vy mě radíte spíše pravý opak.
No ten stojan z 60 let pro upevnění /ale te menší ruční vrtačky/ mám na chatě ale chtěl jsem ho přenést domů do garáže a na chatu si pořídit právě onu zminovanou stolní ,no tu co chci má mít 550 W a dělají se i ještě slabší tak nevím.Naopak jsem našel na aukru nabídku s motorem 1450 W ale to se mě jaksi nezdá protože vzhledově co do velikosti ten motor vypadá na snímku stejně velký což jde myslím proti fyzikálním vlastnostem .
To je ona :
https://aukro.cz/stolni-vrtacka-dilenska-sloupova-velka-63cm-sverak-6939937642
Strana 1 z 6
