Výměna li-ion baterky z dronu za superkapacitátor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 10:49    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Ano, takhle by jsi využila 80% energie kondu.
Zeptám jinak, jak to uděláš, aby jsi získala 80% energie kondu na straně těch 7,2V Very Happy
A nebuď sprostá, krávo !
Zeptej se Břéti a už mi polib kocoure.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 10:56    Předmět: Citovat
Chybí Ti tam , Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 10:57    Předmět: Citovat
Břéťa by zase přehlídl tři desetinná místa a celé to zase zprasil
danhard
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 11:13    Předmět: Citovat
Bohužel to tu nespěje k nějaké konkrétní výchovné radě Farrellovi, jen nějaké trapné exhibice.
Kdyby Farrell uměl porovnat energetickou výtěžnost, tak by sem asi ani takovej dotaz nedával.
Takže mu mohu poradit jediné, nedělej to, nefungovalo by to.
Dej si tam lepší Li-Ion baterku, parametry té co uvádíš jsou dost mizerný.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 11:21    Předmět: Citovat
Chybí ti tam 2 ,.
danhard
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 11:25    Předmět: Citovat
Já vím, ale v nepodstatných pasážích to vynechávám, bylo by to moc přečárkovaný.
Aspoň si máš do čeho rejpnout, když už Ti energetický srovnání zdrojů nejde Very Happy
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 18:31    Předmět: Citovat
V Toyota hybrid TS030 tiež použili kondenzátor aj jej nasledovníku TS040 ešte použili kondenzátor ale TS050 už má batérie..
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Volba kondenzátorového řešení nejspíš vyplývala z omezení daných technickými předpisy.
vlastoTN
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 21:44    Předmět: Citovat
V Audi použili hneď akumulátor,riešenie z akumulátorom je asi preto fektívnejšie..
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 0:10    Předmět: Citovat
Příčinná souvislost je opačná - je to efektivnější, a proto to použili.
Kde se mně použití superkondů v autě líbí je podpora startovací baterky.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 8:07    Předmět: Citovat
Ani tam nejsou potřebné. Pokud je baterie v pořádku, tak se nastartuje vždycky a pokud ne, tak se bude muset vždycky vyměnit. Laughing
Na prvotní rozdíl v dotazu nakonec už odpověděl (částečně) frpr666, ale zapoměl dodat, že v dronu při stejné váze ten kondík prostě nestíhá už z podstaty své funkce při stejné váze. Jinak by už výrobci prodávali i kombinace s kondíkem, ale o tu ostudu zatím nikdo nestojí. Wink
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 10:20    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Potřebné či nezbytné jistě ne, ale užitečné ano. Prodlouží to životnost baterky, umožní to start i s velmi zasulfatovanou baterkou, usnadní start v mrazech, uleví jí to při start-stop systému atd. atd.
danhard
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 15:19    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
C=Q/U=I*t/U=0,65*3600/7,2=325F
Řekl bych, že je to zase zavádějící použití kupeckých počtů.
Akumulátor se jako lineární kapacita nechová.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 15:27    Předmět: Citovat
Když se na to jde přes energie (0,65*7,2*3600=0,5*7,2*7,2*C), vychází dvojnásobek 650F. Ale to je taky jen tupé použití kupeckých počtů.
Někdo osvícenej by na to měl vrhnout světlo.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 15:51    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
breta1 napsal(a):
To jenom Břéťa odpovídal na termitův OT, do souvislosti s akumulátorem to nikdo nedával.
Strana 3 z 8
