Poohlížím se po nové kominované lednici cca max do 10t kč, myslíte si že má nějaký praktický smysl ionizátor vzduchu v chladničce? máte to někdo?
Dále mě zaujal v manuálu k lednici Gorenje ten druhý odstavec z přiložené přílohy - nechápu proč by se měla v místnosti s nízkou teplotou nastavovat lednice na max. chlazení, logicky by to mělo být naopak nebo ne?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: po září 10 2018, 7:02 Předmět:
system no Frost je perfektní . Před dvěma měsíci jsem řešil stejný problém, odešla mi šestnáct let stará Boschka . Na doporučení chlaďaře jsem zakoupil Beko prý je na tom poslední dobou s kvalitou dobře. Ještě jsem na jejich stránkách aktivoval pětiletou záruku.
Řeknu to asi tak stará Boschka byla humpolácká a pevné konstrukce. Beko má plastová dvířka a šuplíky ze slabého materiálu a je jen otázka času kdy něco někdo odlomí.
Nevím jak je to s provedením u konkurence, ale rozhodně bych si to někde ověřil naživo.
A ještě jedna perlička kupoval jsem u Datartu kde je doprava zdarma. ale to neplatí pokud chcete odvézt starý spotřebič. Nakonec jsem to skousnul.
Zaslal: po září 10 2018, 7:56 Předmět:
to rozhodně nevysychají, tedy u systému co mám já. Vydává jiné zvuky, ale ne hlučnější, jde o zvyk. Prodloužená záruka o které mluvím u Beka je zdarma na některé modely. Podle toho jsem jí cíleně vybíral.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7963 Bydliště: Earth
Zaslal: po září 10 2018, 12:29 Předmět:
No Frost mohu jedině doporučit. Mám to u Liebherru. Hlučný to moc není, s potravinama se nic zvláštního neděje, spolehlivé to je. Lednice se stejně skoro vždycky pokazí kvůli vadnému kompresoru nebo netěsnému chlaidcímu okruhu.
U minulé lednice se občas ucpal odtokový kanálek, takže se pak led hromadil dole pod přihrádkou, odkud se ale dal snadno odstraňovat. _________________ 010203
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po září 10 2018, 15:58 Předmět:
S tím osycháním i hlučností je to divné. Máme Siemens KG39EAL40, která má větrák a nic neosychá ani nehlučí. Ventilátor se zapíná po zavření lednice jen na chvilku a je nepatrně slyšet jen přímo u lednice. Podle mě jen promíchá vzduch uvnitř aby tam byla zase rovnoměrná teplota. Na zeleninu je tam šuple a na maso a uzeniny druhé. V tom na zeleninu je vlhko aby neosychala. Jak velké tam má být se dá se nastavit podle jeho zaplněnosti. A v tom masovém je zase největší chlad z celé lednice.
Takže ty problémy asi budou jen u některých výrobců a typů. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Tak přidám zkušenost AEG SANTO K 81840 po přesně 8 letech zadřený kompresor. Lednice stála tenkrát 18tis. takže jsem nas****, jak zákon káže. A ještě chcípne mezi svátkama.
JInak rodiče mají Beko už asi 12 let, nic nečistí a maká pořád.
Zdravím, zajednali sme chladničku LG GBP31SWLZN -píšu len 36dB, naviac priestorovo sa zdá vyhovujúcejšia než doterajšia Whirlpool ARC5200 -objednávka sa dá ešte odvolať -rád by som vaše názory -ďakujem..
Ono s tou hlučností je to někdy
Mám taky invertorku LG, ta je ještě lineární. Asi stejná velikost je A+++.
Spotřeba v pohodě 0,5kW denně pokud ji otvírá rychle krátce jeden člen domácnosti.
Je tichá, ale už se mi stalo párkrát, že začala hlasitě nepříjemě rezonovat. Zkoušel jsem štelovat nožky nepomohlo. Nakonec jsem po dlouhé době objevil, že to dělá šuplík mrazáku. Někdy do něj stačí strčit a je po rezonanci. To je takový zvuk, že by myslel, že to nemůže být šuplíkem.
Ono montáž Číňanů stojí za prd. Zezadu je to vidět jak to tam nějaký kokot vrtal nepřesně a pak sešroubováno samořezkama. Pak se není čemu divit, že i tichá lednice může dělat kravál. Ale ono je to dnes jedno jestli Bosch nebo LG či Samsung. Vše se montuje v Číně.
Jinak osobně radím A+++ 178kW ročně.
